Problème fonction balayage
Je suis enSW 2018
Je m'entraine sur cette fonction avec qui j'ai toujours des problèmes et je ne comprend pas pourquoi le premier balayage fonctionne et pas le second (qui reste à l'état de d'esquisse.)
Une petite aide serait la bienvenue.
modele_avec_spline_en_boucle_fermee_et_balayage_v1.sldprt
Salut @ Zozo
impossible de recuperer ta piece je suis en 2017
une copie d'ecran
en general SW n'aime pas du tout les boucles fermées pour les balayages
en + faire attention au rayon qui doivent etre assez souple
pas de cassure dans les plis
donc si tu as des courbes
il te faut un rayon au moins = + c'est + mieux ;-)..... a la section du profil
Le rayon de 3 est trop petit
Le cercle balayé fait un rayon de 7.6/2 soit 3.8 mm
Remplacer 3mm par 4 mm et ça passe
Cdlt
Merci acombier  un très grand merci
Je changé ça tout de suite et cela fonctionne parfaitement
J'aurais dû me méfier du rayon pourtant c'est un B A ba en tôlerie  :-)
