Problème import IFC dans Solidworks
J'ai un soucis d'import dans solidworks (2016) : fichier .IFC d'origine Revit envoyé par un client (voir pièce jointe).
Lorsque j'ouvre ce fichier, l'assemblage est complètement destructuré.
Je précise que nous avons aussi essayé avec un .SAT et .DWG, mais ces derniers fichiers ne s'ouvrent même pas.
Si quelqu'un a le temps d'essayer d'ouvrir mon fichier pour voir si il obtient le même résultat (ou pas !) que moi, ça serait sympa.
La cliente m'a précisé qu'elle avait fait un export en "IFC 2x3 Coordination View 2.0" mais je ne sais pas si on il est possible d'utiliser d'autres paramètres sur Revit... Un retour d'expérience sur ce sujet ?
Merci, bonne fin de journée.
sou_mn_1_bat_gc_d_1.ifc
En pièce jointe une capture vidéo pour illustrer ce que j'obtiens...
2021-08-31_16h39_17.mp4
Je reproduis le soucis , il semble lié à des erreurs d'imports du fichier,
Dès qu'un fichier importé contient des surfaces c'est qu'il contient surement des erreurs, très souvent, ce type de problème d'import produit ce type de problème graphique , vous avez la possibilité de faire des diagnostic d'imports de vos pièces, mais au vue du nombre d'erreurs ...la réparation automatique ne sera sans doute pas possible ,
Les erreurs de proviennent pas d'options d'import spécifique mais bien de la méthode génération des volumes par SOLIDWORKS conjugué à la géométrie du fichier
En effet peut être il y a-t-il des options d'export sur REVIT ou d'autres formats plus compatibles pour SW2016
En pièce jointe une capture de pièce avec des erreurs,
Merci pour cette réponse Theo.
Finalement, le fichier .SAT s'est ouvert également (très long...) mais avec beaucoup d'erreurs et de surfaces parasites.
