Je rencontre un soucis pour l'import de Pièces (STEP, Parasolid ou autres...) depuis que j'ai importé des fichiers au format IFC :
A chaque fois que j'ouvre un fichier d'import, au lieu de se mettre au format *.sldasm ou *.sldpart, celui-ci s'ouvre au format *.asmdot ! Même soucis quand, dans un assemblage, j'utilise la fonction "former un sous assemblage" avec plusieurs pièces... L'ensemble se met au format *.asmdot.
Si quelqu'un sais comment remettre le réglage normal, je suis preneur !
Merci, bonne journée!
Sylvain.
Salut, essai un enregistrer sous et choisis ton extension, ça devrait aller, envoi une capture si possible. Cordialement,
Salut,
As tu essayé de changer tes modèles de documet assemblage et pièce par défaut dans Outils, Options, Modèle par défaut.
Par exemple, le modèle solidworks original est dans:
C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2015\templates\Assemblage.asmdot
Tiens moi au courant
Mick
Merci messieurs! Vous m'avez bien mis sur la piste.
En fait le fichier template *.asmdot contenait le lien d'une pièce perdue (venant de mon import *.IFC d'hier). En supprimant cette pièce et ré-enregistrant mon template vide, tout est rentré dans l'ordre.
Merci. Bonne journée.
