J'ai l'impression que vous souhaitez supprimer cette relation Excel - Inventor mais que vous ne pouvez pas puisque le lien n'existe plus, c'est bien ca?
Le lien a été supprimé entre la pièce inventor et le fichier excel. (Lien supprimé pour une créer une pièce standard à partir d'une pièce sur mesure).
Et je ne vois pas le lien dans le fichier de parametrage.
Je vois juste le lien lorsque je vais dans desing assistant qui lui me dit qui existe ce lien (qui a été rompu) avec cette ancienne feuile excel.
Je voudrais juste savoir comment le supprimer définitivement pour eviter tout risque d'erreur ( s'il y a un risque bien evidemment).
J'ai essayé de purger le fichier cela n'y change rien.
J'ai essayé d'affecter une autre source rien n'y change.
Pour résumer, Inventor à un moment donné avait un lien avec une feuille excel (qui n'existe plus maintenant), ce lien avait été rompu volontairement il avait été effacé du fichier de parametrage mais inventor à toujours conservé le lien (je ne sais pas ou ni comment).
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème et comment éffacé ou purger definitivement ce fichier.
Je vais regarder de plus près mais je suis sous inventor 2010 et l'aide ne commence qu'à partir des versions 2012.
Ensuite ce que je ne comprend pas c'est que le lien que me donne design assistant peut être modifié(je peux lui affecter un autre fichier excel mais que celui-ci n'apparait pas dans la fonction paramêtre (fx).
Je peux ensuite ouvrir le fichier excel le modifier mais comme il n'est pas dans (fx) cela n'interfere pas avec ma pièce.
Je voudrais donc trouver une solution pour pouvoir supprimer ce fichier excel (fichier résiduel d'une création) qui ce trouve dans design assistant et nul par ailleur et ainsi avoir un fichier propre.
Oui, effectivement, c'est peut-être un problème de version qui gère mal la gestion des fichiers, car avec design assitant, il est possible de purger tout (inclus les fichiers des sous-dossiers).
Je n'arrive pas à trouver de solution à votre problème......
