Pouvais vous aidez?
10_-_3_208_362_-_entonnoir_1.sldprt
Bonjour @PLV
Je viens de regarder votre modèle et la première chose c'est que vous n'avez pas converti votre modèle volumique en Tôlerie.
Mais avant de transformer votre modèle en tôlerie vous avez intérêts là aussi à fait un trait de coupe (par enlèvement de matière (ou plutôt une séparation) sinon pas possibilité de mise à plat.
Dd plus à l'atelier ils seront obligés de faire deux pièces (une cylindrique penchée et une à forme composée d'une base cercle et d'un sommet de forme oblongue alors autant faire tout de suite deux pièces au lieu d'une.
Voici mon humble avis.
Le problème c'est que j'ai fais tout cela et la convertion ne fonctionne pas
Bonjour @PLV30
Je ne voudrais pas vous contrariez mais le modèle tel que vous l'avez posté et bel et bien un volume qui n'est converti à aucun moment (dans l'arbre de création) en tôlerie donc je maintient ce que j'ai dis précédemment.
Autre option, postez le fichier que vous avez converti en tôlerie pour que nous puisions voir ce qui ne vas pas.
voila le ficher avec la coupe. je n'arrive pas a le convertir en tole
Je viens défaire la partie embase toute seul et la conversion ne fonctionne toujours pas
Bonjour @PLV30
Vous ne pouvez même pas convertir en tôlerie du fait de la façon de faire votre pièce car il n'y aucun plis avec votre façon de faire (pourquoi passer par la fonction coque ???)
Egalement vous ne pourrez jamais faire votre pièce d'un seul tenant il faut faire deux pièces (bis repetita).
Il faudrait regarder la façon de faire de notre collègue @ac-cobra qui a fait des tutos sur ce genre de pièce. (encore récemment).
Je passe la main aux spécialistes de ce type de tôlerie car il faudrait que je refasse la pièce pour expliquer, car je ne travaille pas du tout de cette façon (désolé ;-) )
Bon courage ;-)
@PLV30 ,
il faut utiliser les plis de transitions pour ce type de forme en tôlerie.
que la force soit avec toi.
Bonjour maître @OBI WAN
depuis que tu est passé en SW 2020 plus moyen de lire tes oeuvres. Pourrais tu faire une image de l'arbre de création. ;-)
Bonjour PLV30,
La méthode que vous utilisé, n'est pas très conventionnel.Comme le précise OBI WAN, il vous faut passer par plis de transitions.
Whaououou ! Merci !
OBI WAN Tu es génial ! si si j'insiste.
Je devrais penser plus souvent à faire une vidéo posté sur youtube c'est encore mieux que du texte. ;-)
Merci pour votre aide il me reste plus que la deuxième partie.
Je vote pour qu'on te rebatise en ObiLesBonsTuyaux^^
Merci pour ta démo vidéo pas de problème de compatibilité comme ca^^
merci merci c'est le pouvoir de la force lol.
@plv30, fais la même chose.
