Problème joint Catia V5R20
Je rencontre un problème lors que je fais un joint avec des surfaces sur Catia V5R20.
Lorsque je sélectionne toutes mes surfaces et que je crée le joint et que je le visualise, il y a une ligne verte qui apparaît en plein milieu du joint comme vous pouvez le voir dans l'image attachée (j'ai entouré la ligne posant problème en rouge).
Le problème est que j'ai besoin de ce joint de surface pour pouvoir créer par la suite un modèle 3D à partir de cette surface grâce à "close surface" dans l'atelier Part mais il refuse de le faire en me disant que la surface que j'ai selectionnée n'est pas correcte et j'ai ce message d'erreur : "Close Operator: an opening in the selected body cannot be closed by a planar face. Check all body openings for planarity"
Et j'ai vérifié mais ma surface est bien fermée donc je pense que le problème vient de cette ligne verte sur une des surfaces créées et j'aimerais donc m'en débarasser. Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance pour vos réponses
Thibault
Bon et ben j'ai trouvé en fait il suffisait tout simplement d'augmenter la "merging distance" qui est un paramètre quand on crée le joint.
Merci quand même.
Bonjour.
Tu a trouvé la solution de facilitée !!
Pour ma part je préfère refaire les surfaces ou reboucher si possible .
Modifier la précision de raccordement des bords de surfaces peut poser des problèmes sur les opérations topologique que tu réalisera sur ton solide mais également lors d'échange avec d'autres logiciels (notamment pour l'usinage).
Il vaut mieux eviter d'augmenter au dessus de 0.01
En effet c'est la solution de facilité mais pour ce que je veux en faire, cela suffit.
Je garde quand même ton conseil en tête.
Merci bien
