je rencontre depuis 3 semaines environ un réel problème de lenteur d'exécution sur SW15 (tous les autres soft installés sur le pc fonctionnent normalement).
Ce problème survient sur des pièces simples, lorsque par exemple je souhaite faire pivoter une pièces ou aussi lorsque je recherche l'accès au menu contextuel dans l'arborescence (comme pour modifer une esquisse notamment).
J'ai déjà essayer de "réparer" SW mais rien n'y fait. La mise à jour KB3072630 à bien été supprimée depuis l'an passé également.
Est-ce que quelqu'un à une solution à ce problème ?
Désactivez Afficher le contenu des fenêtres pendant leur déplacement.
Pour accéder l'option Afficher le contenu des fenêtres pendant leur déplacement :
Sur votre bureau Windows, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés.
Sur l'onglet Apparence, cliquez sur Effets.
Cliquez sur OK.
Minimisez ou fermez les fenêtres graphiques.
Essayez de minimiser ou de fermer toutes les fenêtres graphiques, sauf la fenêtre active. Il se peut que certaines cartes de jeu affectent les performances lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes. SOLIDWORKS met à votre disposition une liste des cartes graphiques testées.
Cette liste peut être consultée à l'adresse suivante:
Réduisez le nombre de couleurs ou la résolution de l'écran.
Ceci vous permet de garder davantage de fenêtres actives.
Pour réduire les couleurs ou changer la résolution de l'écran:
Sur votre bureau, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés.
Dans l'onglet Paramètres:
Déplacez le curseur de Résolution de l'écran vers Moins.
Sélectionnez une valeur plus faible pour la Qualité couleur.
Cliquez sur OK.
Paramètres SOLIDWORKS
Tâche
Détails
Désactivez Emuler les fonctions OpenGL.
Pour désactiver l'option Emuler les fonctions OpenGL :
Aucun document n'étant ouvert :
Cliquez sur Options (barre d'outils Standard) ou sur Outils > Options.
Dans l'onglet Options du système, sélectionnez Performance.
Cliquez sur OK.
Placez le Fichier journal sur votre disque dur local.
Placer le fichier journal sur le réseau peut entraîner une baisse des performances. Spécifiez l'emplacement sur votre disque dur local.
Cliquez sur OK.
Activez le Mode Assemblage complexe.
Si vous travaillez sur un assemblage complexe, activez le Mode Assemblage complexe. Cette option permet l'optimisation de l'affichage pour les assemblages complexes.
Pour activer le mode Assemblage complexe:
Cliquez sur Mode Assemblage complexe (barre d'outils Assemblage) ou sur Outils > Mode Assemblage complexe.
Mode Assemblage complexe apparaît sur la barre d'état.
Ajustez le curseur Niveau de détail dans Mode Assemblage complexe.
Pour supprimer les détails lors des changements d'orientation de la vue:
Cliquez sur Options (barre d'outils Standard) ou sur Outils > Options et dans Options du système, sélectionnezPerformance.
Déplacez le curseur Niveau de détail vers Moins (plus rapide).
Ceci accroît les performances en réduisant la quantité de détails lors des changements d'orientation de la vue.
