Problème lors d'une extrusion
J'ai un motif laser AutoCad à intégrer dans une tôle pliée. Je créer donc mon esquisse et lors de l'extrusion, la fonction ne reconnaît pas les contours alors qu'ils sont tous fermés.
Je dispose de ce même modèle mais légèrement réduit pour une autre tôle et celui-ci fonctionne bien.
Merci d'avance
Pouvez-vous partager votre fichier et/ou mettre un imprim écran ?
Essayez ceci :
Quand vous importez votre DXF, choisissez en tant que Esquisse 2D, puis suivant (réglez selon vos souhaits), puis suivant, là cochez Fusionner les points plus proches que 0.001.
J'ai deja eu le pb, en fait votre dxf/dwg n'est pas continu, vous n'avez donc pas un contour fermé. Apres insertion d'une esquisse dxf/dwg, faite un clic droit et selectionner la chaine, si ca fait le tour supprimer un segment et refaite le test et vous verrez que ca s'arete à l'endroit ou votre contour est ouvert.
Ci-joint des captures d'ecran pour illustrer la te'chnique.
Bon courage.
