Bonjour à tous
en faisant une mesure d'entraxe, j'ai un souci de différence entre la fenetre de travail et le pop up d'information
voici l'image
Bonjour à tous
voici l'image
regarde voir si tes traits relié aux pup up sont parallèles à l'orientation des axes d'origine. Ça pourrais expliquer le différence.. Mais la distance réelle entre les 2 axes correspond 89.92 dans les 2... Trait noir 89.92 et l 1er ligne et aussi à 89.92.
Essaye d'utiliser la mesure point à point pour vérifier que ce n'est pas le repère qui fausse toute la mesure.
ca marche bien si j'ai une distance X,Y,Z
mais la les surfaces sont alignés donc pas de X et SW ce perd
Au lieu de selectionner des cercles pour la mesure, essaye peut être de selectionner les faces extérieures des rondelles (les tranches) pour voir si tu as toujours le même problème de mesure.
des solutions pour contourner le probleme j'en ai mais le calcul de solidworks n'est pas logique
J'ai l'impression que tu as édité ton sous assemblage avec la bride et la courbe à soudé. Si c'est le cas quitte et refais voir ta mesure car il a peut-être pris l'origine du sous assemblage pour les mesures...
