W zespole nie jest możliwe jednoczesne zmierzenie masy 2 lub więcej podzespołów.
We właściwościach masy wyświetlane są następujące wyniki: -1,#J grama / -1,#J milimetra sześciennego / -1,#J milimetra kwadratowego.
Jak rozwiązać ten problem?
Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać podzespoły w drzewie lub w 3D, przytrzymując CTRL, aby uzyskać ich masy.
Aby zmienić jednostki, należy przejść do właściwości dokumentu w:
Narzędzia > Opcje > Właściwości > jednostki dokumentu
Zobacz tutaj:
http://help.solidworks.com/2012/french/solidworks/sldworks/hidd_options_units_new.htm
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/04/11/2013/unites_angles.jpg
Odpowiedź .PL uzupełniłbym stwierdzeniem, że czasami konieczna jest zmiana złożeń/części z "lekkich" na "rozwiązanych" (kliknij prawym przyciskiem myszy, ustaw lekkie części na rozwiązane)
Zastosowałem technikę, przytrzymując ctrl, ale wynik jest taki sam.
Problem polega na tym, że musi istnieć jedna lub więcej części, w przeciwnym razie SolidWorks nie jest w stanie obliczyć mas, a wynikiem jest -1,#J.
Możesz również dostosować wszystkie rozjaśnione części, rozwiązując je bezpośrednio, przechodząc do pierwszej linii drzewa (najwyższy poziom złożenia) i klikając prawym przyciskiem myszy, a następnie na:
"Rozlicz rozwiązane części w Lite"
Jeśli niektóre części są importowane, to obowiązkowe jest przypisanie do nich masy we właściwościach masy każdej części => przypisanej.
W końcu wybrałem moje podzespoły 1 po 1, znalazłem ten, który jest problematyczny, a następnie wybierałem część po części, aż znalazłem problematyczną część.
Rzeczywiście, jest to część importowana, więc jestem zmuszony ręcznie nałożyć na nią masę.
Dziękuję za szybką odpowiedź.
za pomocą paska narzędzi Oceń / Właściwości masy
Jeśli wybierzesz części i oczywiście określisz dla nich materiał
Będziesz miał masę swoich monet
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_MASSPROPERTY_TEXT_DLG.htm
