Nous rencontrons des problèmes de mise à jour graphique entre les fichiers CAO Solidworks (archivés et validés dans notre PDM) et le visuel que nous obtenons avec eDrawings sur le PC dans notre atelier.
Cela empêche nos monteurs à l'atelier de visualiser la dernière version de notre assemblage général. Nous avons remarqué que le problème se produit seulement sur l'assemblage de tête mais pas lorsque l'on ouvre un des sous-ensemble seul.
Avez vous une solution pour que notre atelier est un visuel fidèle à la dernière version de notre CAO archivée dans PDM ?
Merci d'avance pour vos retours.
Il faut utiliser PDM viewer si je me trompe pas (nous n'avons pas PDM)
Dans Drafsight effectivement c'est la dernière version enregistré qui est affiché
Merci pour votre réponse.
PDM Viewer ne fonctionne pas non plus dans ce cas la, c'est les mêmes soucis de mise à jour graphique.
N'y a t-il pas un réglage de propriété dans Solidworks ou eDrawings possible pour obtenir un rendu fidèle ? Ou une solution alternative ?
Si Vous enregistrez l'assemblage en résolu au lieu d'allégé (si c'est possible...), est-ce que cela change quelque chose ?
Réponse de la hotline à l'époque (version 2016):
"Edrawing étant un simple viewer, il ne permet pas de mettre à jour la mise en plan d'un assemblage qui aurait été modifié. Il faut obligatoirement mettre à jour la mise en plan dans SolidWorks"
Ceci est également valable pour les assemblages si on modifie une pièce les assemblages ascendant ne seront pas mis à jour.
Et si on modifie un assemblage enfant les assemblage parents ne seront également pas à jour.
Il faut comprendre que Edrawing ouvre une image 3D du dernier enregistrement du 3D.
Par contre il me semblait que à cette époque la hotline nous avait conseillé PDM Viewer qui n'était pas censé avoir le même problème.
Apparemment soit tu l'utilise mal par méconnaissance, soit il y a une fonctionnalité caché soit au m'aurais menti à l'époque pour me vendre quelques chose d'inutile ou bien je me rappel mal!
il y a peut-être une moulinette automatique dans PDM pour mettre à jour et enregistrer ces assemblage en les reconstruisant.
Bonjour nous avons eu le même problème au début de l'utilisation du PDM:
Voici la réponse :
Pour que vos représentation EDRAWING sur vos assemblages soit toujours à jour, il faut régler vos options systèmes SOLIDWORKS comme ceci :
Rubrique Assemblages / cocher "Mettre à jour les graphiques du modèle lors de l'enregistrement des fichiers".
Merci "dominique.naudet"
J'ai activé cette option et j'ai ré-enregistré la tête d'arbre de notre assemblage. C'est parfait, ça fonctionne bien. Le visuel obtenu avec eDrawings est fidèle à la CAO maintenant.
