Tu ouvre les pièces, tu les enregistre dans un autre dossier en vérifiant les versions des pièces et les types. Tu ferme tout puis tu réouvre l'ensemble. en gros tu recrées des liens entre les pièces et l'assemblage.
Les enregistrements ne change rien, je viens de faire la manip de déplacement des pièces + ensemble dans un autre dossier. Pour l'instant cela s'ouvre. Le problème c'est que mon problème est aléatoire. Je ferai le constat au prochain redémarage de mon poste.
Tu as essayé de refaire un asseblage à partir des quelques-unes de tes pièces, au moins tu saurais si c'est une des pièces qui posent souci, si c'est l'ensemble, et surtout si tu refais ton assemblge est ce que sa marche ou est ce que sa te conserve ce problème??? car la je ne vois pas trop pourquoi il perd les chemins comme ca... Veifie aussi dans les messges d'erreur que tu ignore si il n'y a pas la solution, tout en bas dans outils/options "Messages/erreurs/avertissement".
