Chodzi o to, że na innych stacjach wszystko działa, ale na mojej myślę, że to tylko kwestia tego, aby ludzie cieszyli się równaniem, ale nie mogę znaleźć, gdzie i jak to jest zarządzane
Dziwne, kiedy zapisujesz arkusz Excela, wartości się nie zaczynają?
Sprawdź format komórek, zdarzyło mi się już, że wynikiem jest tekst (np. =B7) w takim przypadku musisz zmienić format i ponownie wstawić formułę. O dziwo, nawet z kopią formatowania to nie działało.
Wydaje mi się, że mam ten sam problem: czy masz sparametryzowaną część i konfiguracje do zmiany wymiarów? Ale kiedy wybierasz konfigurację , podczas rekonstrukcji pojawia się problem z równaniem?
Czy ten problem występuje podczas ponownego kompilowania, czy bezpośrednio po wybraniu konfiguracji? Ponieważ w moim przypadku, jeśli wybiorę konfigurację, część ma odpowiednie wymiary, ale kiedy otwieram menedżera równań, nie są one dobrze zaktualizowane.
Czy zaznaczyłeś "Automatyczne odbudowywanie" i "Kolejność automatycznego rozwiązywania" w Menedżerze równań?
