Problem z "przezroczystą" częścią i niemożność pozbycia się jej
Dobry wieczór
Od kilku dni mam problem z wyświetlaniem mojej części. Po wytłoczeniu każda część 3D jest automatycznie przezroczysta, podczas gdy pole nie jest zaznaczone. Otworzyłem nawet stare części , które na początku były normalne i jest to automatycznie wyświetlane w przezroczystości.
Czy kiedykolwiek spotkałeś się z tego rodzaju problemem? A jeśli tak, to jak mógłbym to rozwiązać? Dziękuję
Tutaj możesz zobaczyć kawałek , gdy włączam przezroczystość, widać niewielką różnicę
Dobry wieczór
To normalne, że musisz odznaczyć pole, a raczej zaznaczyć ikonę, która pokazuje pomieszczenie w normalnym cieniu.
Dam ci znać jutro rano.
Pozdrowienia
1 polubienie
Spójrz na instrukcje obrazkowe wykonane w zozo
Tutaj jest to na poziomie pomieszczenia, ale jeśli zrobisz to na poziomie ASM, wszystkie elementy również powinny być przezroczyste. Więc odznacz i wszystko powinno wrócić do normy ;-)
Pozdrowienia
2 polubienia
Witam, Może to być również problem związany z kartą graficzną/sterownikiem, zdarza się co jakiś czas, że mam błąd z Quadro K2000 pod SW2018.
Ale Zozo muszę powiedzieć, że zawsze masz ciekawe informacje, zajrzę do nich następnym razem, gdy mi się to przydarzy tak na wszelki wypadek:)
Życzę Ci miłego dnia
1 polubienie
Szczęśliwego  Nowego Roku bez @FUZ3D błędów ;-)
@Akille możesz opublikować monetę lub ASM, abyśmy mogli przyjrzeć się Twojemu problemowi nieco bliżej.
Pozdrowienia
