Probleme pour aligner 2 pièces sur solidworks composer
Je voudrais aligner 2 pièces sur solidworks composer (vis / ecrou par exemple et je précise que l'ecrou est fixe dans mon dessin)
J'utilise la fonction "aligner" (ligne/axe à ligne/axe) et tout semble normale (j'ai bien suivi la procédure
et les tutos que l'on peut trouver sur le net) mais au moment où les pièces devraient s'aligner, la vis s'aligne avec l'axe de l'ecrou,
et l'ecrou se deplace aussi, il fait le meme mouvement que la vis....(translation de la vis = translation de l'ecrou) du coup mes pièces ne
s'alignent jamais !!!!
Que faire pour empecher les deux pièces de bouger ???
Merci par avance !
Arno
Ca ressemble à un bug graphique, vous avez essayé de redémarrer après avoir postionné la vis et enregistré ?
Il me semble que ce n'est pas un bug je viens de redemarrer et tout est encore de travers...en revanche la pièces que je désirs laisser en place, je peux la remettre grâce à la fonction "restaurer la position neutre". Mais ca n'explique pas, pourquoi elle se décale en suivant la translation de la vis....
Merci tout de même
Aprés mult-essais, il ne faut pas selectionner 2 pièces, mais seulement la pièce que l'on veut déplacer. il suffit ensuite de selectionner la fonction aligner puis l'axe de départ et enfin l'axe de réference.
Voila si ça peut aider !!
Et oui la sélection est une contrainte d'axe de positionnement sur la pièce receveuse
