Petit nouveau sur le site, je passe vite fait pour voir si je peu répondre...
J'ai une solution mais je suis sur SW 2015 alors je vais faire un deuxième message avec l'explication de ma solution et le même fichier en parasolid...
A voir si ça te convient?
ag.sldprt
gt22
Février 9, 2016, 11:10
22
voici avec 7 mm d'epaissur
le fichier joint SW 2012
agd865_avec_7mm_depaisseur.sldprt
Donc ma solution c'est de faire du surfacique (oui je sais, solid et le surfacique...)
1 - Copier la face que tu veux décaler (fonction surface/décaler avec décalage de 0)
2 - Copier cette surface une deuxième fois...
3 - restreindre ces deux surfaces avec ton plan de dessus (on garde la partie haute, puis basse) fonction surface/restreindre
4 - décaler ces surfaces de 7 mm en intérieure
5 - restreindre les deux surfaces ensemble (ça fait une seul surface)
6 – prolonger les extrémités de cette surface et s’en servir pour fractionner ton corps de départ…
Je vais vite mais arrétez moi si vous ne m'avez pas comprit...
C'est bon pour vous?
ag.x_t
Merci Mick Cordero,
La solution a mon problème est toute trouvée !
Bonne continuation,
Aurélie.
Pfiou, y a eut de la réponse rapide sur cette question. Même pas le temps de manger que c'est déjà résolu :)
Pour la fonction mince, c'est ce que je disais. Il faut le faire à la création de la fonction, sinon ce n'est plus possible.
