Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours que je n'arrive pas à résoudre, dans les propriétés le nom de la configuration est perdu et je n'arrive pas à le remettre. A cause de ça ma mise en plan ne ce rempli pas automatiquement :(
Voir pièce jointe
Dans l'exemple indiqué, la valeur évaluée fonctionne. Fournit nous soit le ou un fichier avec le soucis en expliquant ce que tu souhaite soit tu nous en montre un peu plus parce qu'avec le peu d'information cela va être compliqué de te dépanner.
dans la carte de donnée de la mise en plan normalement il remplit directement le nom de la configuration (ici TEST00) sauf que là, il marque ça à la place : $PRP:"SW-Configuration Name" alors que d'habitude non. et du coup le cartouche de ma mise en plan ne ce rempli pas.
voir la pièce jointe. dites moi si ce n'est pas clair
