Problème répéter les occurrences contraintes
Bonjour, j'ai il y a plusieurs semaines dû remplacer toute ma visserie.
Les pièces n'étant pas construites dans les mêmes plans toutes mais contraintes sont parties en live, rien de fou jusque la.
J'ai commencé à reconstruire mon assemblage, et vous savez cette option qui apparaît quand on remplace une contrainte "voulez vous remplacer toutes les contraintes identiques" je ne sais plus le nom exacte. Sur le coup je n'en voulais pas, j'ai donc cliqué sur "ne plus demander" ou "ne plus faire apparaître" mes souvenirs sont un peu flou.
Sauf que cette fonction est bien pratique et impossible de réactiver l'option j'ai cherché un peu partout, pas moyen de mettre la main dessus. La solution de facilité serait de remettre tous les paramètres à zéro mais ca ne m'arrange pas vraiment.
Merci bien
Tu vas dans Options / Options du système / Messages/Erreurs/Avertissements et tu coches les messages que tu veux faire réapparaître dans la liste des messages ignorés.
6 « J'aime »
Je confirme la bonne réponse de d.roger que je salut au passage :-)
Parfait Merci !
Bonjour baptiste.raimbau
Merci de valider la réponse de d.roger comme solution au sujet.
Cdt.
