Problème "ressources de fenêtrage"
Je rencontre un problème depuis quelque temps avec une fenêtre qui apparait lorsque j'ouvre une pièce dans une nouvelle fen^tre.
Le message en question m'informe qu'il me manque de la ressources pour gerer de nouvelles fenêtre.
J'ai une Z420 premium avec une Quadro 4000 donc je pense avoir de la marge.
Lorsque je ferme tout puis redemarre tout ce passe bien pendant un temps mais au bout de 2h, même combat...
Ma hotline me conseille de redémarrer ma station mais rebooter toute les 2h sa devient chia...!
Je n'ai que outlook chrome d'ouvert et un petit assemblage de 100Mo... dans une fenêtre. J'ai aussi mis à jour solidworks, les drivers graphiques, windows, augmenté le fichier de d'échange à5Go,... rien. J'avais d'ailleur le même soucis en v2013.
Quelqu'un a t'il déja eu ce problème, a t'il trouvé une solution?
Merci d'avance
Rom's
Salut @ rom's
voir panneau de configuration/systeme et securité/centre de maintenance/afficher les informations et performances
  • peux tu faire une copie d'ecran information et outils de performance
et clique sur afficher et imprimer information detaillées sur les performances et le systeme.
  • as tu mis le drivers certifié SW : http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
Nous utilisons également une Z420 et nous ne rencontrons pas ce souci.
Peux-tu vérifier, lorsque ton problème apparait, l'état de ta mémoire dans le moniteur de ressources.
Bon courage.
Salut GT
Avant de changer le driver, il s'agissait bien du driver conseillé mais pour la V2013 d'ou la raison d'avoir installé un plus récent.
Je viens de voir du coup qu'un 2014 est sortie alors dans le doute je suis en train de l'installer.
Je te transmets aussi le rapport de perf si des fois tu vois quelque chose.
RMOREL je joins la capture lors de l'apparition de la fenêtre (j'ai oublié de la mettre avec ma question...)
Merci les gars
Rom's
desktop.rar
Effectivement cela ne vient pas de ta config, ou si non beaucoup d'entre nous ne pourrais pas utiliser SolidWorks...
Fait attention en utilisant la version 2014 de SolidWorks. Elle n'est actuellement qu'en version SP0 et il est préférable d'attendre les futurs service pack avant de l'utiliser intensivement.
De plus si tu convertis tes fichiers, il sera impossible de les ouvrir avec la version 2013 et d'accéder a ton arbre de création.
Bon courage...
cela n'a rien a voir avec les performance globale de la machine, c'est un probléme de paramétrage de windows: par défaut les OS 64 bit sont paramétré comme les OS 32 bit au niveau du nombre d'objet GDi maximum.
il suffit juste de modifier les clef de base de registre approprié pour ne plus avoir ce message:
aller dans le menu démarrer, dans la zone de recherche tapper regedit, ensuite aller dans les clefs suivante et mettez la valeur maximum autorisé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\GDIProcessHandleQuota  (valeur entre: 256 ~ 65,536)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\USERProcessHandleQuota  (valeur entre: 200 ~ 18,000)
Il semble que la réponse de FTHOMAS ai marché!
Faut la connaitre celle là...!
Merci à tous et à bientot
Rom's
ravi que cela ai fonctionné rom's, on va dire qu'avant de la trouver il a fallu pas mal de recherche, mais comme j'avais déjà rencontré le cas je pensais bien que cela fonctionnerai ;o)
