Problème rotation caméra
Lorsque je veux faire une animation avec une caméra dans l'étude de mouvement, je créé une esquisse et j'indique donc 2 points (départ, arrivé) à la caméra. Mais lorsque je fais le calcul puis la lecture, ma caméra tourne sur elle même. J'ai essayé plusieurs fois et généralement, elle commence droite, et elle fini à l'envers.
Avez vous une idée du pourquoi?
Un petit tutoriel sur le sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=qfhL091wd74
Voir aussi, en Français :
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-tutoriels/creer-une-visite-virtuelle-sur-solidworks-t10369.html
Merci mais dans mon cas je fais bouger la caméra, je l'a fais tourner autour d'un ojet.
Exactement comme dans ce turotiel: https://www.youtube.com/watch?v=fPGDUValC9E
Mais je ne comprends âs pourquoi ma caméra tourne pendant sa trajectoire.
Je vais voir en créant la caméra dans modèle si ça change quelque chose
Il me semble qu'il faut cocher la case "Dirigée sur la cible" dans l'oglet d'édition de la caméra.
Là, vous devez être sur "flottante"
J'ai bien coché dirigé sur la cible, et ma caméra reste bien dirigée sur celle ci. Juste qu'en cours de trajet, elle pivote. J'ai essayé de la même manière que le tuto donnée mais toujours le même problème.
La caméra reste droite lorsque l'on sélectionne un plan dans l'inclinaison de caméra
