Problem z trasowaniem elektrycznym w Solidworks 2013
Cześć wszystkim
Chciałbym zintegrować okablowanie elektryczne z moimi zespołami. Poza dodatkiem "Routing" jeży mi się cholernie jeży.
Skorzystałem z samouczka, który pozwolił mi utworzyć moje osobiste łączniki wraz z ich punktami połączeń. Jak na razie dobrze idzie.
Mój problem pojawia się, gdy zaczynam integrować moje złącza na SW.
Gdy zintegruję 1. złącze wszystko jest w porządku, mogę go ustawić tak, jak chcę. Stworzył podzespół pod moje przyszłe okablowanie, jak na razie nic nienormalnego.
Problem pojawia się, gdy chcę połączyć ze sobą moje dwa złącza. Klikam prawym przyciskiem myszy na 1., tworzę nową trasę, sprawdzam parametry trasy, ale jeśli chodzi o wybór punktów połączeń, mogę wybrać tylko ten, który znajduje się na 1. łączniku.
Drugi łącznik jest dobrze widoczny, podobnie jak jego punkt połączenia, ale nie można go wybrać. (patrz załącznik na końcu postu)
Mając nadzieję, że dałem się zrozumieć.
Mała precyzja, na załączniku, mogę wybrać tylko jeden z 3 (na dole po lewej)
Ostatnia aktualizacja,
Po namyśle udało mi się zaznaczyć wszystkie punkty połączeń (konieczne jest wstawienie komponentów w tym samym czasie lub skorzystanie z funkcji "dodaj łączniki", aby móc wybrać montaż).
Poza tym pojawia się kolejny problem.
Kiedy wkładam komponenty, są one automatycznie zamrażane w przestrzeni. Nie mogę ich podkreślić bez przechodzenia przez ostrzeżenia i błąd szkicu 3D (szkic trasy)
Próbowałem zmodyfikować wiązanie części/szkicu za pomocą wiązania szkicu/części, ale nic nie pomaga.
Wiedząc, że odwołania do ograniczeń wprowadzone na moich łącznikach za pomocą dodatku Routing są bardzo pogmatwane (niemożliwe jest prawidłowe ustawienie łącznika poprzez przesunięcie go w żądane miejsce). Skacze we wszystkich kierunkach.
Pomoc.. :'(
