Problème sélection 3D SW2013
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un gros soucis sur Solidworks, parfois je n'arrive pas à selectionner à la souris certaines pièce, comme si il n'y avait pas de pièce affiché.
Quelqu'un à déjà eu ce soucis sur SW2013 ?
C'est un gros problème pour ajouter des contraintes....
Peut-tu nous envoyer une image ?
Je pencherai pour une problème de transparence mais à voir....
Ca arrive parfois à cause d'un problème graphique.
Les pilotes sont à jour ?
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
Est-ce qu'un CTRL+Q (reconstruire tout) ou un mouvement 3D (avec la molette de la souris) résout le problème ?
j'ai eu exactement le meme soucis avec une carte graphique non certifié
donc comme dit + haut voir le driver adequate sur SW
Problème de transparence ? J'allais le dire, j'ai exactement ce problème sur des pièces pliées, je veux les afficher en transparent, mais rien à faire elles restent opaque....
J'ai une nVidia Quadro 4000, je vais essayer de mètre les pilotes à jours et je vous tiens au courant ;)
Merci pour vos réponses.
Ne prenez pas la dernière mise à jour de votre carte graphique mais bien celle recommandée par SolidWorks en suivant le lien de @Lucas.
Il y a un cas bien particulier où l'on ne peut pas sélectionner la pièce, ou même on ne la voit pas, c'est quand on passe une pièce d'un assemblage vers un sous-ensemble ou d'un sous-ensemble à un autre. Dans ce cas il faut ouvrir le sous-ensemble qui vient de recevoir la pièce et faire Ctrl+Q.
Il faut supprimer toutes les apparences et la selection refonctionne.
