Probleem sldshellutils.dll
Hallo, ik heb het probleem al gehad, in feite zijn de softwaresleutels in "regedit" niet goed. Zoals @AC cobra zegt: " probeer een reparatie van de software", maar zonder overtuiging dat het zal werken. omdat het mij lijkt dat mijn computer moet zijn geformatteerd omdat ik verschillende problemen had...
Hoe heb je je migratie uitgevoerd: installatie van een nieuwe versie (met behoud van de oude) of versie-update? (Ik heb de exacte termen niet meer in gedachten)
Even een opmerking over de KB3072630, deze moet geïnstalleerd worden.
U hoeft het alleen maar uit te schakelen vóór de installatiebewerkingen en het vervolgens opnieuw te activeren. Er zijn 2 bestanden op de SW site te starten (zie PJ)
kb3072630_workaround.zip
Ik heb net de installatiereparatie gedaan en het werkte niet... Het geeft me een foutmelding dat het Solidworks niet hoeft te repareren.
Ik ga mijn pc formatteren omdat dit de enige oplossing is die ik heb gevonden die lijkt te werken.
Ik hou jullie op de hoogte.
"stefbeno", ik heb Solidworks 2012 volledig verwijderd voordat ik 2013 opnieuw installeerde.
Heb je al een totale de-installatie van SW gedaan met een goede foto van CCleaner en vervolgens een schijf opruimen ...
"ac cobra 427", ja voor mijn installatie van Solidworks 2013 en ik heb het al een keer opnieuw geprobeerd.
"AC Cobra 427", ja al twee keer...
Vraag die in je opkomt, heb je de antivirus uitgeschakeld om de update uit te voeren? Omdat het kan zijn dat het anders wordt  geblokkeerd sommige bestanden die het als "potentieel gevaarlijk" beschouwde!
En  alle SW-bestanden verwijderd... Toon een zoekopdracht in de verkenning op C en als die er nog zijn; verwijder ze en daar weer een Ccleaner en installeer deze vervolgens opnieuw.
"G.", goed gezien de anti-virus hit. Geen fouten meer tijdens het repareren van Solidworks.
Maar geen oplossing van mijn probleem...
"AC Cobra 427", dat is wat ik de tweede keer deed, maar geen verandering...
Nou, als een herinstallatie niet werkt, ben ik bang dat formatteren onvermijdelijk is...
Fijne dag in ieder geval
"G.", Ja, ik maak me er klaar voor...
In ieder geval allemaal bedankt voor jullie advies en ik hou jullie op de hoogte
Ruim na het formatteren van mijn harde schijf, het installeren van Windows 10 (om te proberen) en het opnieuw installeren van Solidworks 2013.
Solidworks werkt zonder probleem, maar nog steeds dit f***ing DLL-probleem...
SW 2013 is simpelweg niet compatibel met windaube 10
Je zult dus altijd problemen hebben
Ik had het al onder Windows 7, dus ik weet niet zeker of het probleem daar vandaan komt!
@gt22 :P precies zijn, het is niet dat het onverenigbaar is, het is dat SW geen goede werking garandeert en geen after-sales service biedt.
Naar mijn mening zou het beter zijn om bij W7 te blijven.
SOLIDWORKS 2015 SP5 en SOLIDWORKS 2016 SP0-software  ondersteunen Windows 10's 64-bit Pro en Enterprise .
SOLIDWORKS 2014 zal niet compatibel zijn met Windows 10*
UPDATE  (10 oktober 2015): SOLIDWORKS 2016 SPO is uitgebracht door Dassault Systèmes en dit is compatibel met Windows 10.
* De volgende  SolidWorks-producten worden niet ondersteund op Windows 10 : SOLIDWORKS 2015 SP4, SOLIDWORKS 2014 SP5 en alle andere eerdere versies en servicepacks. Dit geldt voor alle producten (d.w.z . eDrawings, Enterprise PDM, SOLIDWORKS Composer, enz.)
Ik weet dat het officieel niet wordt ondersteund en dat ik bugs riskeer. Maar na 3 verwijderingen/installaties op Windows 7 is het resultaat hetzelfde! Dus ik blijf bij Windows 10 en jammer...
Als iemand er toevallig in slaagt dit probleem op te lossen, ben ik geïnteresseerd :)
Ik heb nog een vraag... Heeft u nu een resellerverzekering? Hij zou je moeten kunnen helpen; je hebt het tenslotte geprobeerd....
Nee, we zijn niet in onderhoud omdat we dat financieel niet konden.
Daarom wend ik me tot forums.
