Problème SolidWorks COMPOSER, les touches du clavier ne repondent pas toutes?
Lorsque l'on souhaite remplir la description d'un composant. Certaine touche du clavier ne repondent pas. que ce soit au clavier numérique ou au clavier azerty.
Avez vous déjà rencontré ce souci?
Et mieux encore, avez vous une solution a ce problème?
merci d'avance.
Cela se produit uniquement à cet endroit ? C'est seulement certaines touches ?
As-tu essayé de redémarrer le poste ?
Avez-vous parametré des touches de raccourcis personalisés?
Voici les symptômes signalés par l’utilisateur :
Dans le volet « Propriétés » :
- Quand je veux rentrer des valeurs, le 0, 1, 5 et 8 ne fonctionnent pas, aussi bien avec le pavé numérique ou les chiffres au-dessus des lettres, même résultat.
- Certaines lettre ne fonctionnent pas également : s, d, t et le u minuscules.
- Les symboles fonctionnent, quand je veux mettre le signe diamètre, de code ALT 0216, il me le mets, donc il reconnait le 0 et le 1.
- Pour le changement de couleur, je peux rentrer n'importe quelle valeur en RVB.
Par hasard, ce n'est pas un portable avec la touche FN activée ?
On peut essayer de réparer l'installation depuis le panneau de configuration.
