Problème solidworks : deuxième solide
Bonjour à tous.
Je n'ai eu qu'une petite formation sur solidworks en étant en sti2d, mais ce que je cherche à faire aujourd'hui est hors de mes compétences..
J'ai créé une sorte de bague molletée afin de la fixer sur un appareil photo. Jusqu'ici, tout est ok (voir la capture écran) mais je souhaiterais ajouter un deuxième solide rectangulaire, qui soit collé au bord extérieur de ma bague. Ca doit faire environ 1h que je galère, je n'y arrive pas, une âme charitable pourrait m'aider ?
Merci beaucoup !
Pour faire au plus simple; tu sélectionnes ta face du dessus puis tu y crées une esquisse et converti les entités après tu utilises la fonction décaler et tu ferme manuellement les deux extrémités de l'esquisse. Puis pour finir tu fais ton extrusion..
vous pouvez supprimer la moitiée de votre pièce et créer une symétie de corps, mais il faut utiliser un plan médian à une dent et passant par le centre de la pièce (axe), il suffira de sélectionner fusionner les corps dans la fonction symétrie (voir si joint).
symetrie.docx
@ leblanc comprends pas bien ta reponse
@ tu bien lu la question ?
Bonjour gt22,
tu as raison, je sors... ; )
La méthode de ac cobra 427 est une bonne solution.
