Je rencontre un problème avec SolidWorks Explorer.
Il m'est désormais impossible d'ajouter ou supprimer des dossiers dans l'onglet recherche. Car après avoir effectuer les modifications, lorsque je valide et que je retourne dans option les modifications ont disparu.
Il faut être conencté au site de SolidWorks avant de cliquer sur les liens.
En clair c'est un problème connu et il n'y a pas de solution à part contourner le problème !
Donc la désintallation n'y fera rien !
Je colle ici le contenu des SPR (report de bug SolidWorks), et il est écrit pour les 2 "Enhancement: No" ce qui veut dire pas de correctif :
SPR #IFrame: 594843 Enhancement: No
Summary: Rename in right pane of SolidWorks Explorer disregards specified search locations and searches for references in sub-folders of a higher level directory
Technical Comments: Use the rename option in the left hand Explorer pane rather than RMB > Rename in the right hand pane
SPR #IFrame: 634853
Enhancement: No
Summary: Right-click folder -> rename in SolidWorks Explorer File Explorer oes not consisently allow the name to be edited.
