bonjour,
quand j'ouvre un assemblage lourd solidworks rame beaucoups que faire merci
bonjour,
ça dépend déja de comment est équiper ta station RAM, carte graphique...etc!!!
Regarde ca pour voir si cela peut t aider
http://help.solidworks.com/2011/french/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=7e44bc53d3e2470f98633c86ef44d3e8#Pg0
Il est d'abord utile de savoir quel est le type de station de travail que tu utilises. Si c'est un portable ou un ordinateur de bureau. Ensuite il est nécessaire que tu compares ta configuration avec celle qui sont conçu pour SolidWorks comme par exemple ici : http://www.mycadstore.com/
Ensuite comme visible en pièce jointe tu peux réaliser un test de performances de ton pc et le comparer sur le forum.
Enfin il est nécessaire de savoir que SolidWorks pause pas mal de souci avec les gros assemblages. Nous en avions déjà parlé lors de cette discussion : http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/stabilite-sw-gros-assemblage?page=1#answer-99161.
Pour que l'on en sache un peu plus peux tu nous poster ta config ? Si tu ne sais pas les différents carctéristiques utilise le soft CPUZ : http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Bonne journée...
Si tu n'es pas prêt à investir dans une nouvelle station, il existe plusieurs solutions :
- vérifier que "assemblage complexe" est bien coché (c'est automatique au dessus de 500 composants par défaut) : http://goo.gl/APmZPZ
- si ton assemblage contient des sous ensembles, utiliser le Speedpak : http://goo.gl/1PtVQn
- utiliser la fonction "Gestion des grandes conceptions" : http://goo.gl/5nvElN
les deux partie souligné sont des notion toute relative propre a chacun il deviens dès lors trés difficile de répondre a ce type de question sans plus d'information.
le probléme de "lenteur" sont dans la très grande majorité des cas lier a des probléme de performance global de la station de travail ou a des paramétrage software innadapté.
merci de nous fournir des précisions (assemblage de combien de pièce, de quel taille, quel station utiliser avec quel configuration matériel)
fthomas,
ou trouve tu la taille,la station
config wind 7
assemblage 4pieces
merci
? etonnant..............................c'est un pc familialle ?
bonjour,
taille 80000ko
assemblage 4 pieces
nombres de corps 922
Nova141 si tu veux que l'on t'aide il va falloir nous donner des informations plus précises. Ta question est déjà vaste et on ne peut t'aider sans informations détaillées.
Merci.
A plus...
rmorel;
quand j'ouvre l'assemblage sur solidworks.
temps d'ouverture 10mm
sur l'assemblages il y a 4 pieces
pour une piece il y a 620 corps volumiques
car si je l'ouvre en mode alege je ne peu plu modifier les pieces sur l'assemblage.
a tu compris mon probleme cette fois.
Ces fameux 620 corps volumiques sont t'il des corps importés (iges step ou autre)?
Si oui il faut sans doute "nettoyer" le fichier en question.
bonjour coyote,
les620 corps volumiques ne sont pas des corps importes,ces une empreinte sur l'assemblage
a+
poster une copie d'ecran avec l' arbre de creation
pour une meilleur comprehension
(un dessin vaut mille mots)
merci a tous,
j'ouvre mon assemblage avec speedpak.et sa va mieux
a++
