Problem z plikiem DXF solidworks
Utworzyłem plik DXF z moimi modelami 3D solidworks do wykorzystania w oprogramowaniu do pomiarów maszyn KEYENCE.
Kiedy tworzę programy sterujące w oprogramowaniu, wyświetlany wymiar nie odpowiada wymiarowi utworzonemu przeze mnie w solidworks.
Na przykład, wymiar w solidworks wynosi 5 mm, ale wymiar wyświetlany w oprogramowaniu do programowania to 5,027.
Mając tolerancje ±0,01 lub nawet 0,015, nie mogę przeprowadzić programu.
Czy możesz mi powiedzieć, skąd bierze się problem? (solidworks, Edrawing lub oprogramowanie do programowania)
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań.
Pozdrowienia.
sprawdzić, czy skala została zachowana podczas transferu SW ---> DXF
Cdt.
Fred
3 polubienia
nie odpowiada to problemowi z wagą w transferze SW / DXF
Testowanie i pomiary na każdej kłodzie
2 polubienia
Sprawdzone:
- Czy ułamki dziesiętne są wyświetlane w Solidworks (czy kurs naprawdę może wynosić 5,027)?
- Że po otwarciu pliku za pomocą innego oprogramowania znalazłeś ten numer?
- Czy wymiar pod oprogramowaniem pomiarowym wskazuje właściwą krawędź?
WG22: Czy mógłbyś wyjaśnić, co rozumiesz przez
"Testuj i mierz na każdej kłodzie"
Zrobiłem kilka ręcznych testów pomiarowych bezpośrednio na keyence i wymiary bardziej odpowiadają rzeczywistości niż cotexowi wskazanemu na oprogramowaniu prog.
Cdlt.
Czcionka Glaffont,
Sprawdziłem kursy, wpisując od 4 do 5 miejsc po przecinku.
Mam tylko solidworks z Edrawing i w Edrawing nie mam dostępu do funkcji miary.
DXF został stworzony z modelu 3D, krawędzie są "idealne" i według sprzedawcy zamówienie jest automatycznie rozpoznawane z zacienionych obszarów.
Sprawdź, czy ten dziennik nie wygląda dobrze
https://www.3ds.com/products-services/draftsight-cad-software/free-download/
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_EXPORT_OPTIONS_DXF.htm?id=6d9f5de697c34a62b9f3ec9a12e459a1
Ja (lub ktoś inny) mogę zmierzyć na monecie za pomocą DraftSight (darmowy i bardzo przydatny dla Dxf i dwg), jeśli można go umieścić w Internecie i jeśli jesteś zainteresowany.
Aby zrobić dobry DXF, należy sprawdzić 3 punkty:
1) sprawdź, czy ocena w Solidworks wynosi 5.00 (w razie potrzeby wystaw ją ponownie)
2) Sprawdź opcje podczas zapisywania: Wersja, Skala itp. (patrz P2 załącznika)
3) Przed zatwierdzeniem DX sprawdź, czy jesteś w normalnym widoku twarzy, którą chcesz zobaczyć w DXF, w przeciwnym razie wymaga rzutowanych linii, a wymiary nie są już dobre (patrz p3 załącznika)
Po wykonaniu tej czynności podczas eksportu sprawdź, czy eksportujesz w mm, a nie w calach.
Mam nadzieję, że udało mi się Ci pomóc.
Miłego dnia.
verifications.pdf
Ok dziękuję
Spróbuję z celownikiem roboczym i będę Cię informował o wynikach.
Witam ponownie,
Pobrałem i zainstalowałem Draftsight i kursy są prawidłowe. (patrz PC)
Skontaktuję się z przedstawicielem handlowym keyence i spotkam się z nim.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrowienia.
PS: Czy ktoś kiedykolwiek miał tego typu problem (lub problem z krzemem z innym oprogramowaniem)?
Dziękujemy za Twoją opinię. Jutro w południe zamknę dyskusję.
Spotykam się z tego rodzaju problemem z częściami blaszanymi wykonanymi na SW, a następnie zapisanymi w DXF, skala, a co za tym idzie wymiary są różne między 2.
Cdt.
Fred
1 polubienie
