Quand je veux faire un taraudage avec la fonction , il est représenté dans la mauvaise direction (en dehors de la matière).
Quelq'un a déja eu ce problème?
tu ne devais pas etre du bon cote du plan
refais un plan et une esquisse sur le plan dans le bon sens
En voyant les marbrures dans l'alésage, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs corps superposés. Si c'est le cas, essayer de supprimer (avec la fonction suppression de corps) les corps "inutiles", le temps de faire la fonction de perçage.
Cela m'arrive quand je fait une redéfinition du plan d'esquisse mais simplement en édiant la fonction ça retrouve ses petits.
Salut amby l'engrenagiste, il te suffit de retourné dans l'onglet "TYPE" et dans "Condition de fin" appuie sur la case avec les 2 fleches, cela va inverser le sens de ton taraudage.
Ci cela ne marche pas non plus utilise directement la solution de gt22.
Bon courage a toi ;)
inverser la normale du plan serait plus rapide.
Merci pour tous vos conseils , en fait, c'est bien la condition de fin qu'il faut inverser!
Merci à vous ;)
