Probleme sur les structures
Je travail en ce moment sur les structures et je vient de mettre le doigt sur un probleme
Sur une structure de forme quelconque comme l'exemple en pièce jointe j'ai un soucis de profilé qui se tourne lorsque celui ci n'est pas parallele à un plan
Avez vous déjà remarqué cela?? Si oui comment l'avez vous resolu?
je vous joint donc l'exemple de structure tester, 3 cotés parallele au repere d'origine, le 4eme coté incliné
Vous pouvez constater sur les section que celui du dessus et legerement tourné
capture 2
Capture 3
Capture 4
tes profils sont bien contraints
les angles, les cotes, perpendiculaire, etc........
C'est bon on viens de trouver
En faite c'est l'ordre de selection au moment ou on créer les profilé qui joue
Si on prend la partie incliné en premier le profilé se tourne d'un angle
Par contre si on prend un profilé qui est parallele a l'origine en premier et ensuite le profilé incliné la ça se passe bien
pourquoi je ne sais pas mais bon ça fonctionne en fesant comme ça
Ordre de selection des lignes au moment de la création des profilés
Prendre une ligne paralleles a un axe de l'origine en premier
Cela m'arrive quand les angles entre les esquisse ne sont pas à 90° il faut parfois jouer avec la fonction alignement et choisir une arrete horizontal ou verticale suivant l'option choisit.
