Je ne sais pas si le sujet à été déjà posé donc désolé.
J'ai un problème au niveau de mes blocs, je m'explique.
J'ai crée des bloc d'écriture avec un cadre autour du commentaire en fonction caractère au mieux. Le problème est quand je change le ratio de mon bloc le cadre ne suis pas donc je dois le ré-édité pour le cadre ce mettre de nouveau correctement. Le soucis est avec notre logiciel de GPAO est quand nous rangons nos plans avec ces blocs les cadres me refont le même problème.
Quand je le crée le cadre est au mieux. Quand je change le ratio du bloc, il est toujour bien mais quand je save et ferme quand je l'ouvre il me donne l'image jointe
Bonjour bonjour, question peut-être bête mais ne serait-ce pas dû à des sauts de lignes ?
Car sur Inventor le cadre se redimenssionné en suivant le texte, donc en même temps avec les sauts de lignes. Or, il était possible de repositionner le cadre et celui-ci se remettait après les sauts de lignes par la suite
Ok, je n'ai pas cette verson pour tester, mais si V.DANJOU est dans la même configuration, il s'agit surement d'un bug qui a été corrigé en version 2015
Lors de l'insertion du bloc en échelle 2, édites le et change un élément écrit (genre la taille du cadre avec les poignets) puis fais "reconstruire", tu n'as toujours pas l'erreur ?
Effectivement @Aurélien Fives j'ai bien le soucis si je modifie le texte et qu'ensuite je fait un Ctrl+Q, j'avais compris que le problème se posait à la ré-ouverture du plan.
J'ai fait deux trois recherches, je ne vois pas trop comment contourner ceci ...
