Je dessine un avion et 2 couples me posent problème, j'ai fait pas mal de modifs et d'essais y rien à faire, je n'y arrive pas, la pièce est comme qui dirait tordu.
Je vous joins la capture
Bonjour @diiity ,
SolidWorks ne parvient pas à identifier quels points doivent être en correspondance pour joindre les deux esquisses.
Il suffit de le lui indiquer en utilisant des courbes guides.
Par exemple sous la forme de segments au sein d'une esquisse 3D.
A défaut de disposer de la version 2013, une image doit suffire (en pièce jointe à l'échelle d'origine).
En vert et bleu vos esquisses "profils".
En orange l'esquisse 3D contenant les segments constituant les courbes guides, qu'il faut sélectionner un à un en utilisant le Selection Manager.
Les courbes guides peuvent être d'une autre nature que des segments: arcs de cercles, splines 2D ou 3D ou autres courbes...
M.Blt
waouh, super, ça fait plus de 2 heures que je suis dessus.
Tu es un chef.
Sinon, as tu vu mon message à propos des DXF?
Diiity
