Podświetlanie problemów ilustracja techniczna komponowanie
Cze wszystkim
Jestem stażystą w biurze projektowym w firmie i muszę robić ilustracje techniczne na solidworks composerze, tylko podczas końcowego renderingu mam mały problem, mam podświetlenie (zielone) które jest odwrócone, jest to niepokojące, bo gdy przesuwam myszką po części, tylko część jest biała i cały ekran zmienia kolor na zielony.
Jeśli ktoś ma rozwiązanie, z góry dziękuję :)
Witam, czy sterowniki karty graficznej są aktualne? Możesz to sprawdzić na stronie internetowej SolidWorks, zobacz tutaj:
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
Czy po prostu zrestartowałeś Composera?
@coyote z pewnością będzie w stanie Ci pomóc.
O czym mówisz, kiedy mówisz o ostatecznym renderingu?
Jaki typ pliku generujesz?
Witam wszystkich, szukałem karty graficznej, jest aktualna,  zrestartowałem kompozytora, nadal ten sam problem, a zarządzam plikami typu "smg" dla widoków na composerze, a potem muszę stworzyć "ilustrację techniczną", czyli renderować widok rozstrzelony, za pośrednictwem linku HTML (co nazywam ostatecznym renderingiem), te pliki HTML są typu svg.
1 polubienie
A wyłączając podświetlenie, nadal jest problem? Musisz przejść do Opcje, Wybór i odznaczyć opcję podświetlenia.
W przeciwnym razie możesz naprawić instalację z panelu sterowania lub zainstalować najnowszą aktualizację, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Rzeczywiście, kiedy wyłączam podświetlenie, nie mam już tego problemu, tylko potrzebuję podświetlenia, aby mieć interakcję na moich częściach. Jestem rozczarowany^^'
Jeśli  karta graficzna NVIDIA
Zobacz, jak skonfigurować kartę
Dzisiaj przedstawię Ci prostą metodę konfiguracji karty graficznej NVIDIA do korzystania z oprogramowania 3D. Źle skonfigurowana karta graficzna może generować problemy z wyświetlaniem lub, co gorsza, powodować błędy systemu. Domyślnie karta jest ustawiona na profil podstawowy , który umożliwia obsługę całego oprogramowania, ale w przypadku tego profilu niektóre funkcje karty graficznej są wyłączone.
Zobacz ten link  : http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/param-trage-d-un-carte-graphique-nvidia
