A ta place je créerais les surfaces frontières du dessus et du dessous. Puis création d'une surface cousue qui fait l'extérieur de ta pièce. Après tu peux créer le volume en épaississant ta coque.
Sinon tu les outils de moulage et de gestion de corps qui te permettent de faire des empreintes / soustraction de volume.
(Je ne peu plus joindre d'image directement sur le post ????
@ gt22 je te prépare le parasolid.
@frousselMerci ;-) Hélas je ne comprend pas ce que tu dis ;-) car je n'ai jamais fait de surface frontière. Idem pour la couture. en plus je n'ai jamais fait de moule comme dirait @stefbeno j'empile des blocs d'alu ou de métal.
Je ne connais vraiment pas le surfacique sous SW mais comme je connais celui de catia je vais essayer de t'aider. Alors la méthodologie que j'utilise sous SW va être hasardeuse .... déjà parce que sous catia j'utilise toujours la fonction extraction et je n'ai jamais trouvé l'équivalent dans SW... bref
Je pense que si la courbe guide arrive du même coté c'est pus simple, parce que dans ce cas là tu peux utiliser le petit rayon pour faire l'extrémité.
J'ai utilisé cette solution, une fois le rayon réalisé j'ai pu créer des surfaces frontières pour l'intrados et l'extrados.
Je te laisse le fichier, il y a certainement plus jolie comme construction mais ca fonctionne pas trop mal
ca me parait pas très fluide ton histoire (désolé)
bon via l’image jointes et tes commentaires
sur ton esquisse plate ou ce trouve ta spline il y a des points
je te propose de créer x splines avec comme point de départ ces dits points que tu fixeras sur la partie de ton aile sup à toi de voir ou ce trouve les meilleurs points d’arrivée
idem pour la partie inf
perso je prendrai le tronçon précédent puisque je trouve la forme un peu bizarre
c’est + de job mais pour le visuel y pas photo
en plus via ces splines tu peux facilement gérer les courbes
si besoin pour optimiser créer des splines perpendiculaires
après il suffit de remplir les surfaces en 1 ou X parties
Moi aussi j'empile des blocs d'alu ou de métal mais pour jouer un peu voici ce que j'ai bricolé à partir de ton fichier. Il y aura surement mieux ... moi je n'arrive pas à épaissir les surfaces sur plus de 0.01mm sinon "erreur de calcul".
Je joins un fichier zip comprenant le 3D en version SW2019, en parasolid et en step, ça donnera la forme finale pour @gt22 qui te bricolera probablement quelque chose de beaucoup mieux ...
@spectrumMerci j'ai compris le principe qui est assez simple je ne pensais pas que l'on puisse raccordé les choses comme ça ;-)
@gbadia Merci cela ressemble à ce que je veux mais je n'ai pu ouvrir ton fichier qui semble être en Version 2020 ;-)
@gt22Merci ;-) mais je n'ai pas compris ""si besoin pour optimiser créer des splines perpendiculaires"" Si j'ai bien compris je dois faire pour l'intrado N splines pour avoir la meilleure forme esthéthique un fois la première face faite je procède de la même façon pour l'extrado. Cela évitera l'effet spatule. Mais je dois dire que pour les splines parallèles je n'ai jamais fait je vais essayer ;-)
@d.rogerMerci pour la version 2019 cela m'a permis de bien comprendre la manip sans couture de surface. C'est comme l'on indiquez @spectrum et @gbadia mais avec le fichier sous les yeux c'est top.
MERCIiiiiiii je vous tient au parfum, au jus et au courant ;-)
Oups j'ai lu un peu vite ton message j'avais vu 2020 pour ta version, et exact mon fichier est 2020.
Je te dépose un fichier step et igs de mon modèle.
Désolé mais j'ai pas bien compris se que tu souhaites faire au final de ce fichier....
S'il fallait aller plus loin il faudrait également chercher à garder une continuité en tangence entre les différentes surface que tu assembles. Dans le surface de lissage 3 il faudrait peut-être une (ou plusieurs) courbe de guidage.
Par contre je ne comprend pas pourquoi SW créé cette surface comme ça, je n'ai pas réussis à la corriger.
