Nous avons un problème dans les mise en plan solidworks, nous devons insérer des courbes que nous réalisons sous excel mais parfois les graphes buggent, surtout les textes, voir image jointe.
Je ne sais pas si vous avez un autre moyen pour faire des graphes dans les mise en plan, généralement le problème arrive lors d'un copier/coller ou d'une modification.
Je pensais que celà pouvait venir du correctif KB983396 mais à priori il est déjà sur mon poste mais j'ai toujours le problème...
moi en général quand j'insert des graphiques j'en fais avant un PDF ou une image puis je le copie et le colle dans la mise en plan. Le seul problème qu'il y a c'est quand on modifie le graphique il faut penser re-faire en PDF ou une image et à le re-mettre à jour dans la mise en plan.
manu67 nous ne souhaitons pas passer par du pdf car trop contraignant à mettre à jour mais c'esst vrai que nous l'avons évoqué
.PL il s'agît effectivement de la SP5 et Excel en version 2013 sur mon poste, en version 2010 sur un autre poste sur lequel nous avons fait les tests aussi.
.PL le KB 3072630 est bien présent sur mon ordinateur, je l'ai désactivé effectivement lors de l'installation, j'ai même effectué une réparation d'installation solidworks mais sans succès. Du coup je l'ai remis et toujours le même problème bien sûr.
Fab Camp effectivement le correctif doit être désactivé avant l'installation de SW et des SP, sinon tous les modules ne s'installent pas, j'ai déjà eu le problème et impossible de lancer l'outil composition à emporter par exemple...
A priori pas de Solution, le problème a été soumis à SolidWorks (référence : S-069112) :
After inserting an Excel into a drawing, a line graph is created inside the Excel. When editing an Excel file and displaying it in SolidWorks, the line graph is fuzzy. Is it possible to make the lines look like they did when editing the Excel file?
Et voilà leur réponse :
No. It is not possible to adjust the display on the SolidWorks side. This behavior, in which there are differences between the way line graphs look when they are inserted as objects and the way they looked when they were being worked on in Excel is not limited to SolidWorks. For example, the same thing happens when Excel files are inserted into Word as objects and line graphs are created.
Est-ce que tu as le même problème en insérant le graphique dans un fichier Word ?
Bonjour, en plus de toutes les réponses, je vous propose de suivre quelques tutoriels sur internet pour pouvoir maitriser le logiciel, surtout pour Excel. Il existe des sites spécialisés qui proposent des cours en ligne.
.PL, merci de l'intérêt que tu porte à ma question. Malheureusement j'vaias regardé un peu dans cette voie (problème taille de fichier OLE), mais dans word je n'ai pas de problème. J'ai beau refaire le fichier excel, la mise en plan, ... impossible d'avoir un résultat convenable. Souvent la première fois que je l'insère ça marche, je ferme puis réouvre le plan et là ça part en vrac...
Emanuptt55_1 merci de proposer mais je ne pense pas trouver la solution à un tel problème dans un tutoriel, mais si jamais tu en connais un qui correspond je suis preneur effectivement.
