Ich habe ein Problem mit den Commit-Variablen in meinen SolidWorks-" Phasenplänen ". In der @-Konfiguration werden die Variablen korrekt betrachtet:
Andererseits werden in einer anderen Konfiguration (derselbe Raum) die Variablen nicht aktualisiert:
Das Seltsamste ist, dass die anderen Konfigurationen einwandfrei funktionieren. Im Variablenadministrator sind die Optionen "alle Konfigurationen" und "alle Konfigurationen aktualisieren" aktiviert.
Das Problem tritt zufällig auf und betrifft nicht nur den BESCHICHTUNGSTEIL.
Wenn du EPDM vor langer Zeit (etwa 2014 oder früher) implementiert hast, war es im Grunde ein Durcheinander zwischen den komponentenbezogenen Eigenschaften (@-Tab) und den konfigurationsbezogenen Eigenschaften. Ich hatte spezielle Datenkarten erstellt, um das Ausfüllen von Teiledaten in den Konfigurationen zu verhindern und umgekehrt.
Ziemlich schwer zu beheben, wenn man EPDM schon lange mit vielen Inputs hat.
A priori, wenn du kürzlich EPDM installiert hast, wurde dieses Management verbessert (es ist aber möglich, dass es fehlerhaft ist oder deine Datenkarten falsch konfiguriert sind).
Danke für diese Informationen, tatsächlich haben wir unser PDM seit etwa 2015. Aber heute sind wir beim PDM 2022 und haben immer noch das Problem.
Wenn du sagst "Ziemlich schwer zu beheben, wenn du EPDM lange mit vielen Eingaben hast.", meinst du damit die Anzahl der Variablen in der Datenkarte? Wenn du sagst " dass deine Datenkarten falsch konfiguriert sind", gibt es dann andere Parameter als die beiden genannten Parameter?
Du musst die Datenkarten im EPDM-Admin-Modus konfigurieren. Das ist die Art von Sache, die wir in der EPDM-Anlage machen und danach nicht mehr anfassen.
Wenn alle deine EPDM-Einträge seit 2015 falsch ausgefüllt sind, wird es sehr schwierig, sie zu aktualisieren (eine Änderung der Datenkarte wird weder die EPDM-SQL-Datenbank noch die 3D-Dateien aktualisiert, um das alles zu korrigieren).
Wenn du das wirklich korrigieren willst, versuche herauszufinden, ob das Problem allgemein ist oder nur für eine oder zwei Dateien existiert (unwahrscheinlich, wenn die Karten gut konfiguriert sind: es wird entweder alles oder nichts sein).
Deine Screenshots stammen aus dem EPDM-Benutzermodus, nicht aus dem Admin-Datamap-Editor (und all seinen esoterischen Einstellungen/Optionen für jedes Feld in der Datamap).
Danke. Ich habe dieses Problem nur bei bestimmten Dateien, daher ist es kein allgemeiner Fall. Und ja, genau Ich überlege, direkt Visiativ zu kontaktieren, um eine Lösung zu finden. Ich hoffe, dass das die Situation löst.
Hallo, Soweit ich mich erinnere, passiert es von Zeit zu Zeit, dass Solidworks nicht in die Eigenschaften der Dateien schreibt. Daher funktionieren die Mechanismen der Karte zur Fortpflanzung in allen Konfigurationen nicht richtig.
