Je rencontre un problème avec les variables de validation dans mes « plans de phases » SolidWorks.
Sur la configuration @, les variables sont correctement prises en compte :
En revanche, dans une autre configuration (même pièce) , les variables ne se mettent pas à jour :
Le plus étrange, c’est que les autres configurations fonctionnent correctement.
Dans l’administrateur de variables, les options « toutes les configurations » et « met à jour toutes les configurations » sont bien cochées.
Le problème apparaît de manière aléatoire et ne concerne pas uniquement la partie REVETEMENT.
Auriez-vous une idée d’où cela peut venir ?
Cordialement,
Yohann
Si vous avez implémenté EPDM il y a longtemps (vers 2014 ou avant) c’était effectivement le bazar entre les propriétés liés aux pièces (onglet @) et les propriétés liées aux configurations.
J’avais fait des cartes de données spécifiques pour empêcher le remplissage de données pièces dans les config et vice versa.
Assez difficile à corriger si vous avez EPDM depuis longtemps avec beaucoup d’entrées.
A priori si vous avez installé EPDM récemment cette gestion a été améliorée (mais possible qu’elle soit bugguée ou que vos cartes de données soient mal paramétrées).
Merci pour ces informations, en effet nous avons notre PDM depuis 2015 environ.
Mais aujourd’hui, nous sommes avec le PDM 2022 et on a quand même le problème.
Quand vous dites " Assez difficile à corriger si vous avez EPDM depuis longtemps avec beaucoup d’entrées.", vous sous-entendez le nombre de variables dans la cartes de données ?
Quand vous dites « que vos cartes de données soient mal paramétrées » , il y’a d’autres paramètres que les deux que j’ai cité ?
Merci en tout cas
Cordialement,
Yohann
Il faut aller configurer les cartes de données en mode admin EPDM.
C’est le genre de truc qu’on fait à l’installation d’EPDM et après on n’y touche plus.
Si toutes vos entrées EPDM depuis 2015 sont mal renseignées, ça va être très difficile de les remettre à jour (changer la carte de données ne va pas mettre à jours la base SQL d’EPDM ni les fichiers 3D pour corriger tout cela).
Si vous voulez vraiment corriger , essayez de voir si le problème est général ou n’existe que pour un ou 2 fichiers (peu probable si les cartes sont bien paramétrées : ça sera soit, tout soit rien).
Vos captures d’écran sont issues du mode utilisateur EPDM, pas de l’éditeur de carte de données accessible en mode admin (et de tout son tas de paramètres/options ésotériques pour chaque champ de la carte de donnée)
Merci.
Je ne rencontre ce problème que sur certains fichiers, ce n’est donc pas un cas général.
Et oui justement
Je pense prendre directement contact avec Visiativ afin de trouver une solution.
En espérant que cela permette de résoudre la situation.
Cordialement,
Yohann
