Problem zmienny różni się między konfiguracjami tej samej części
Cześć,
Mam problem ze zmiennymi commitów w moich " planach fazowych " w SolidWorks.
W konfiguracji @ zmienne są poprawnie rozpatrywane:
Z drugiej strony, w innej konfiguracji (tym samym pomieszczeniu) zmienne nie aktualizują się:
Najdziwniejsze jest to, że pozostałe konfiguracje działają bez problemu.
W Administratorze zmiennych zaznaczone są opcje "wszystkie konfiguracje" oraz "aktualizuj wszystkie konfiguracje".
Problem pojawia się losowo i nie dotyczy tylko części POWŁOKI.
Czy masz pojęcie, skąd to może pochodzić?
Z poważaniem,
Julia
Cześć,
Jeśli wprowadziłeś EPDM dawno temu (około 2014 roku lub wcześniej), to był to w zasadzie bałagan między właściwościami powiązanymi z częściami (@ zakładka) a właściwościami powiązanymi z konfiguracją.
Zrobiłem specjalne karty danych, żeby zapobiec wypełnianiu danych o częściach w konfiguracjach i odwrotnie.
Dość trudno to naprawić, jeśli masz EPDM od dawna i dużo wejść.
A priori, jeśli ostatnio instalowałeś EPDM, to zarządzanie zostało poprawione (ale możliwe, że jest błędne lub mapy danych są nieprawidłowo skonfigurowane).
1 polubienie
Cześć,
Dziękuję za te informacje, rzeczywiście mamy nasze PDM od około 2015 roku.
Ale dziś jesteśmy z PDM 2022 i problem wciąż występuje.
Kiedy mówisz "Dość trudno naprawić, jeśli masz EPDM od dawna z dużą ilością danych wejściowych", masz na myśli liczbę zmiennych w mapie danych?
Kiedy mówisz " że twoje mapy danych są źle skonfigurowane ", czy są inne parametry oprócz tych dwóch, które wymieniłem?
Dziękuję w każdym razie :slight_smile:
Z poważaniem,
Julia
Cześć,
Musisz skonfigurować karty danych w trybie administratora EPDM.
To coś, co robimy przy instalacji EPDM, a potem już tego nie dotykamy.
Jeśli wszystkie Twoje wpisy EPDM od 2015 roku są błędnie wypełnione, będzie bardzo trudno je zaktualizować (zmiana mapy danych nie zaktualizuje bazy danych SQL EPDM ani plików 3D, aby to wszystko poprawić).
Jeśli naprawdę chcesz to poprawić, spróbuj sprawdzić, czy problem jest ogólny, czy występuje tylko dla jednego lub dwóch plików (mało prawdopodobne, jeśli karty są dobrze skonfigurowane: albo wszystko, albo nic).
Twoje zrzuty ekranu pochodzą z trybu użytkownika EPDM, a nie z edytora mapy administracyjnej (i wszystkich jego ezoterycznych ustawień/opcji dla każdego pola w mapie)
Cześć,
Dziękuję.
Problem ten występuje tylko w niektórych plikach, więc to nie jest przypadek ogólny.
I tak, dokładnie
Myślę o bezpośrednim kontakcie z Visiativ, żeby znaleźć rozwiązanie.
Mam nadzieję, że to rozwiąże sytuację.
Z poważaniem,
Julia
Cześć,
Z tego co pamiętam, od czasu do czasu zdarza się, że Solidworks nie zapisuje się do właściwości plików.
W rezultacie mechanizmy propagacji karty we wszystkich konfiguracjach nie mogą działać prawidłowo.
Cześć,
Miałem ostatnio taki przypadek, faktycznie problem z konfiguracją karty plikowej.
W właściwościach pola edycji pole " Aktualizuj wszystkie konfiguracje" nie było zaznaczone.
W praktyce był to problem w 3D z kilkoma konfiguracjami oraz w 2D z kilkoma arkuszami.
W moim przypadku miałem tysiące plików do naprawy. Przetworzyłem to za pomocą DataRecovery, który pozwala przetwarzać partie plików w dużych ilościach i ma dobry gust, by aktualizować bazę SQL.
Jerome
Cześć,
Dziękuję za Twoją opinię. Właśnie sprawdziłem: wszystkie zmienne w tym obszarze sterowania są zaznaczone w "Aktualizuj wszystkie konfiguracje", z wyjątkiem dwóch, które są ukryte.
Czy uważasz, że fakt, iż tylko dwie niekontrolowane czynniki mogą zakłócić pozostałe w tym obszarze?
Bo w innych częściach mapy danych wszystko działa bez zarzutu.
Julia
Cześć,
W tej samej właściwości ' pole edycji ', gdy wybierasz jedno z pól na karcie pliku, pojawia się opcja Konfiguracji, aby wybrać:
config
Jeśli nie, czy są jakieś różnice w ustawieniach zmiennych? Na twoim obrazku widzimy, że problem nie występuje dla zmiennych ' verified by' i ' verified by' na  '. Powinniśmy sprawdzić, czy te zmienne są deklarowane w ten sam sposób, zwłaszcza na poziomie atrybutów $PRPSHEET i CustomProperty.
Jerome,
1 polubienie
