J'ai installé Solidworks 2015 sur un ordinateur portable equipé de" Windows 10.
Au lancement une fenètre s'ouvre en m'informant que le fichier VBE6EXT.OLB ne peut être chargé. Je précise que sur mon PC de bureau lui aussi sous windows 10 cela marche sans problème.
Auriez vous une solurion
Merci par avance
Si tu as Excel sur ton PC, vérifie que la version installée est compatible avec ta version de SW, pour SW2015 c'est Excel 2010 ou 2013.
Voir http://www.solidworks.fr/sw/support/SystemRequirements.html
Vérifie aussi si ce fichier VBE6EXT.OLB est bien dans le dossier C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA6
Merci pour ta réponse:
Le fichier VBE6EXT, se trouve bien dans le bon dossier. Par contre je n'ai pas exel d'installé sur ce PC.
Je vais l'installer on ne sait jamais
Salut,
SW 2015 n'est pas compatible avec W10 !
Voir ici : https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
SW2015 SP5.0 est compatible avec Windows 10, voir https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html.
SolidWorks 2015 est bien compatible avec windows 10 sous réserve du SP5.
De plus il faut désactiver l'acced à internet en cliquant sur le haut de la fenètre pour que l'installation se déroule correctement (Truc donné par le serviced'aide de Cadware)
Mon problème est réglé, pour que cela marche il faut que Exel soit installé
Merci en tout cas pour vos réponse
Je viens d’installer la version 2022 SP4 et j’ai maintenant cette erreur VBE6EXT.olb.
Je n’ai pas de Soft Microsoft sur le PC.
Est ce que quelqu’un a le même souci?
Merci à tous pour votre aide.
Bonjour @jonathan.gautier_3
Tout d’abord bienvenu sur le forum.
(juste un p’tit’ remarque : en principe on n’évite de faire un déterrage et on créé plutôt sont propre fil de discussion)
Ceci dit peux tu préciser pourquoi tu dis "« Je n’ai pas de Soft Microsoft sur le PC »
En l’occurrence le fichier est un truc de Visual Basic.
Je problème c’est qu’il existe une foultitude de version de VB dont certaines ne reprennent pas toutes les modifs.
La ligne chaude à bagarré 1/4 d’heure pour me remettre la bonne version antérieure de VB.
Comme tu vient d’installer la 2022 /SP4 donc tu es sous maintenance je te suggère de demander à la ligne chaude de remettre la bonne version de Visual Basic.
PS : je regarde sur ma machine si je retrouve le N° de version compatible 2022
Donc pas la suite MS Office ?
Elle est indispensable au bon fonctionnement de SW, donc à installer avant toute chose.
Attention que ce ne soit pas une version « Cloud »
Peut-être ceci fonctionnera
https://youtu.be/1kheNQgeAm4
