Problèmes créations nomenclature dans dessin SW 2017 SP5.0
Dans le pdf ci-joint j'explique les problèmes que nous rencontrons avec les nomenclatures dans une mise en plan solidworks.
je pose plusieurs questions pour savoir si certains comportements sont normaux ou si il y a des solutions ou si c'est un problème de méthode. Le sujet principal porte sur la création de nomenclatures multi-niveaux avec des problèmes d'affichage de bulles lors de mise à jour de la structure ou lors de la création.
Merci d'avance pour vos retours et conseils.
comportements_nomenclatures_dessins_solidworks_2017_sp5.0.pdf
Pour le cas n°3 (remplacement d'un ensemble par ses composants), il faut jouer dans les propriétés de configurations du SE à "masquer" et utiliser l'option promouvoir.
Merci pour la solution du Cas N°3 .
