Souhaitant réaliser une étude mécanique d’une structure, je voudrais préalablement réaliser un modèle sous SOLIDWORKS. Un designer m’a fait parvenir un fichier .stp correspondant au modèle surfacique de ma structure. Lorsque j’importe ce fichier sous SOLIDWORKS, beaucoup d’informations sont perdues (arborescence, continuité…). SOLIDWORKS analyse le fichier et me propose alors un diagnostic ainsi une éventuelle réparation, mais, le fichier étant plutôt lourd, cela prend beaucoup trop de temps.
Je souhaiterais en fait extraire chacune des surfaces pour réaliser ensuite un assemblage et ainsi reconstruire l’arborescence. Mais, je n’arrive pas à extraire ces surfaces, notamment à cause de ces problèmes de discontinuité.
J’ai d’abord tenté de créer des « Surfaces décalées » de 0mm, puis de ne conserver que celles que je souhaitais enregistrer ensemble, mais elles sont malheureusement liées à la surface importées initialement (lorsque je supprime la surface initiale, la surface décalées est elle aussi supprimée).
J’ai ensuite essayé d’utiliser la fonction « Fractionner » (avec des surfaces préalablement extrudées comme « Outils d’ajustement ») mais cela ne fonctionne pas.
Lorsque j’utilise la fonction « Supprimer la face », un message d’erreur dont je vous aie fournir une capture apparait.
Idem pour la fonction « Restreindre surface » : j’ai réalisé des esquisses suivant les arêtes à l’aide de la fonction « Convertir les entités », sauf que ces arêtes ne sont à priori pas continues.
Auriez-vous une idée de la démarche la plus adaptée ?
Merci d’avance.
Quentin.
