Bonjour, je travaille sur SolidWorks 2015 est assez régulièrement SolidWorks 2015 se mets à charger et bloque. Le processus atteint les 25 pour cent et on ne peu plus rien faire, obligé de redémarrer.
Nous avons 4 workstation Z400 et sur les 4 c'est la même chose.
De plus, il est difficile de trouver la cause : souvent liée à des contraintes, ou simplement en changeant une cote, en modifiant un perçage ou en déplaçant une pièce.
Quelqu'un aurait des infos pour m'aider à résoudre ce problème?
sur le tuto il explique les regles a suivre pour ne pas planter sur les gros assemblage ou les limites de config des composants etc... apartir de la 55 minutes
voir schema ci-joints
eviter les composants toolbox ou en suppression temp
Il est conseillé de refaire complètement sa configuration et ne pas reprendre le fichier dune version précédente, c'est bien ce qui a été fait ?
Sinon essayer contacter le revendeur surtout s'il est spécialisé SolidWorks...
A gt22 : on m'avait dit d'utiliser uniquement à partir de la SP1...si toi tu me dis de commencer à la SP3 autant attendre directement SW 2016!!
A .PL : j'ai utilisé pour mes 4 postes les anciennes versions...mais pourquoi des paramètres de config générales pourraient poser problèmes sur le plantage SW?
On a reçus hier un courrier de la part d'Axemble qui déconseile d'installer SW2015 SP0 et SP1 a cause de gros bug (c'est pour sa que Solidworks a fait une version SP1.1)
Sa viens peut être de là.
Perso je suis sur SW2015 SP2 avec de gros assemblages et pas plus de probème ni de nouveau problème par rapport a avant.
@gt22 a raison, il est recommandé (pas officiellement bien sur !) de n'utiliser les versions SW qu'à partir de la SP3, voire même SP4. C'est sur, on se retrouve à travailler avec une version de retard, mais avec beaucoup moins de bug !
Ce n'est pas pour rien que beaucoup de sociétés utilisent la version SW de l'année précédente.
Faites une sauvegarde de vos paramètres par l'outils de copie des paramètres (Démarrer/Programmes/SolidWorks 20xx/Outils SolidWorks/Assistant pour copier les paramètres).
Si ça ne vient pas de ça vous pourrez récupérer vos paramètres d'origine, notamment vos raccourcis.
A gt22 et .PL : merci pour vos propositions mais dans vos 2 cas de figures il faut revenir en arrière pour ne rien perdre. Si j'étais tout seul je le ferais avec plaisir mais nous sommes 4 personnes ce qui complique la chose et qui m'oblige à choisir les pistes les plus probables et logiques.
A Coyote, la piste semble intéressante, je vais tenter de travailler sur un projet en local pendant quelques jours pour voir l'effet, car aujourd'hui nous travaillons sur 2 serveurs (2 usines différentes) qui se synchronisent la nuit afin d'avoir le travail de tous le monde le lendemain.
