Un fournisseur doit nous transmettre la géométrie de sa réalisation, afin que nous puissions l'intégrer dans notre développement. La réalisation du fournisseur doit être, pour nous, comme une boîte noir. Le fournisseur utilise ProE mais ne sait pas comment réaliser une telle fonction. Et nous, nous travaillons avec CatiaV5.
Je dis peut être une bétise mais il me semble que lorsque l'on exporte une pièce ou un assemblage sous un format IGES ou STEP, toutes les fonctions sont transformées en surfacique.
Le fichier est donc exploitable sous n'importe quel logiciel et l'on peut supprimer les faces inutiles (et accessoirement ne garder que l'enveloppe de la pièce).
Je le fait souvent pour transmettre mes pièces/assemblages à mon fournisseur d'impression 3D.
A prendre tout de même avec des pincettes, je ne sais pas si c'est vraiment ce que vous souhaitez faire.
Merci pour votre réponse. Effectivement en STEP ou IGES le format est facilement transférable. Seulement ces formats sans post-traitement ne permettent pas de dissimuler les détails internes de construction. Et c'est justement là que la chate a mal au pied. Notre fournisseur (son vendeur) ne parvient pas pour l'instant à obtenir de son RD une maquette IGES ou STEP post-traitée. C'est pourquoi je cherche une fonction ''miracle'' qui permettrait au dit vendeur, d'aller vers son RD et de lui donner les consignes pour faire une ''peau''. Je le reconnais, le problème est plus politique que technique.
Franchement si le BE R&D ne peut pas faire un export step simplifié c'est ... qu'il ne veut pas !
Il suffit de prendre le produit, virer tout ce qui se voit pas (del del del ...), transformer l'ensemble en pièce et exporter comme la pièce en STEP ou STL.
En 15 minutes c'est fait sous ProE comme sous CATIA ou SW ou ....
La vrai question me semble donc plutôt: pourquoi "y" "veulent pas ;o)
C'est un problème qui revient souvent chez les utilisateurs CAO. la société CoreTechnologie s'est spécialisé dans la simplification CAO. Avec le logiciel 3D_Evolution, il est possible de relire n'importe quel assemblage (CatiaV5, ProE, SW, NX, Inventor...) , de le simplifier sous forme d'enveloppe pour protéger le savoir-faire ou alléger l'assemblage, puis enfin le convertir dans un autre format CAO.
Beaucoup d'industriels de l'automobile et de l'aeronautique utilise 3D_Evolution pour simplifier leurs gros assemblages en automatique pour eviter que leur concepteur perdre du temps à faire cela en manuel avec leur soft de conception...
l'avantage, c'est que les résultats sont sous formes de solides, ce ne sont pas des paquets de surfaces, c'est donc exploitable lorque'on les relit.
Effectivement, il est possible que le fournisseur n'y mette pas de la bonne volonté...
Pour moi, trois solutions interne à Creo/Pro:
1-fichier exporté en enveloppe simplifié (surface, ou triangle, ou solide fusionné) avec plusieurs options de précisions et de masquage. Puis export IGES ou STEP
2-copier les surfaces extérieures et uniquement celles-ci, puis exporter uniquement ce nouvel ensemble de surface dans un IGES ou STEP.
3-disposer du module AAX (advanced assembly) et y créer une enveloppe associative englobant le modèle.
export IGES ou STEP
Attention la 2 et 3 nécessitent un peu de temps !
Et dans tous les cas, une enveloppe englobante sans rien dedans en 1 clic, je ne crois pas que cela existe directement dans Creo/Pro.
Après avoir vu la vidéo de simplification de coretechnologie.com alors là, il faut un module dédié comme 3D_Evolution.
Comme la notion de "secret" risque de prendre de la place dans les échanges de fichiers 3D, il est possible que chaque solution (ProE, Catia, ...) développe un "plug-in", à suivre donc...
A+
Marc
Ps: merci Jérôme pour l'info 3D_Evolution, je ne connaissais pas
