Je suis soudeur chaudronnier vivant en Nouvelle Zelande . J ai toujours etais relativement a l aise avec l outil informatique . Un jour mon boss m a demander de faire un dessin d une table customiser pour un client . Differents rangements, un syteme de hanger ( les barres au dessus etc ) ( voir le petit pdf en dessous si interresser ) .
La verite c est que j ai fais cela en cumulant les tuto sur solidworks via youtube en partant de 0 . Cependant je me suis rendu compte que je perdai beaucoup de temps en repetant des manipulations . ( normal, debutant ) . En Nouvelle Zelande ce n est pas comme en France . Personne porte reelle importance au niveau universitaire . Tu es capable, tu t investis tu as le boulot .
Du coup je vais commencer mon nouveau job de drafter dans 6 mois . Tout d abord ce sont des choses basiques ( rampes, petit escalier, support de mettalique pour la construction, bref rien dont ma responsabilitee et mon manque d experience pourrait creer un accident ) . Cela me permet de degager un certain nombre de thematique ( repetition de ligne d elements, positionner sur un plan assembler des elements ensembles ) .
Lorsque j ai designer la table je me suis d abord rendu compte de l importance de mentionner si la cote est exterieur ou interieure ( position d element mecano soudee ). En suite j ai creer tout mes decalages d element directement avec l esquisse ( decalage de demi d epaisseur ou une epaisseur selon mes besoins etc ... ) ensuite je me suis rendu compte ( plus point de vu d un ouvrier ) que ce dessin est absolument pas operationnel et pratique .
- liste des elements a decoupe a organiser par type ( le 40*40*4 dans un meme tableau )
- creer des sous ensembles
( en fabrication il y a des contraintes reelle comme l espace . Peut etre decomposer mon dessin en 2. Avoir ma table dans une partie du dessin puis l especes de montant souder a l arriere dans un autre dessin . Un operateur va faire toutes les coupes d un coup tout sera mixer sur sa palette . Plus un ensemble comprend d element plus on accroit le facteur d erreur .)
comment assembler proprement 2 elements qui doivent etre souder ?
Quand est il plus judicieux de faire un assemblage plutot qu une integration dans une esquisse ?
Comment changer une rotation d un element repeter ?
Comment dans un assemblage positionner un element sur un plan ( sans arrete de reference ) .
Comment dans les objet mecano souder je peut positionner un pipe vu qu il n y a pas de point etoile de positionnement ( je paye une biere celui qui repond a celle la )
alors aussi etrange que cela paraisse je ne vous demande pas de repondre :D meme si la reponse m interresse .
Je ne veux pas avoir a poser 150 questions sur ce forum juste car je n ai pas prit le temps de m interresser a un sujet et attendre la solution de l un d entre vous .
L introduction fut longue mais voila la question la vrai !
Par ou commencer pour prendre de bonne habitude de travail pour un debutant ?
Existe t il une platforme ou je puisse voir chaque fonction / astuce pas a pas ?
Je peux m amenager environ 8h semaines de pratique je veux juste faire en sorte d etre au plus efficace sans pour autant pretendre devenir un maitre en la matiere . Juste prendre de bonne habitudes pour un bon depart . Je suis pret egalement a investir financierement si necessaire ( dans la meusure du resonable ) .
Voila desole du paver, escusez mon orthographe ( je suis en qwerty et je n ecris plus trop en francais )
Merci de votre temps
Fleow
test2total.pdf
