Projection de courbe
Bonjour.
je désire faire une projection de courbe sur un cylindre. Ceci dans le but d'assurer une meilleures prise sur une poignée cylindrique en creusant.
Avec une seule rainure cela fonctionne.
Hors, si je mets plusieurs rainures, c'est refusé.
J'ai besoin de plusieurs rainures les une au dessus des autres.
Comment dois-je pratiquer ?
Bonsoir @viking
il faire une courbe par une courbe
donc dans ton esquisse de base tu peux créer x courbes
apres tu recrée une esquisse via convertir les entités tu prends ta première courbe
outil courbe projeté
et ainsi de suite répétition esquisse via convertir les entités 2 courbes
courbe projete
et ainsi de suite
Merci. Bonne journée.
