Projection de liquide à partir d'un point
Nous fabriquons des cuves, et pour nettoyer ces cuves nous installon des buse de nettoyage.
A ce jour nous travaillons essentiellement en 2D mais nous somme en train switcher en 3D, pour optimiser notre nettoyage nous aimerions le simuler.
J'ai essayé en definissant une zone de lumiere de couleur en lieu et place de la buse, mais sans succes car la lumiere (je ne sais comment) passe au travers des parroies...
Connaissez-vous une solution? exist-il un modul adapté au projection de liquide?
Il me semble que la dernière version de solidworks propose un module de plasturgie. Celui-ci propose de simuler le remplissage de moule ou tout autre volume par injection de liquide. Je ne connais pas réellement le module mais je sais qu'il existe.
Re : J'ai retrouvé la page sur laquelle j'avais vu ca. Pas sur que cela convienne à votre utilisation.
http://www.solidworks.fr/sw/products/simulation/plastics.htm
sur solidworks ?
tu as ta
1 cuve qui elle a une forme X de couleur interieur Y
tes busses qui ont un champ de dispersions
pose tes buses au nez de tes buses perpendiculaire a l'axe creer un plan
et creation esquisse et une extrusion jusqu'a la surface
en coloriant cette extrusion cela te permettra de voir ou la couleur est differante
voila une soluce qui devrait fonctionner je pense
Merci pour l'info, j'ai regardé vite fait et comme tu dis ca ne me semble pas coller à mes attentes.
ce que j'aimerais c'est vraiment pouvoir "projeter" une lumiere (ou autre) pour voir les zones accessible via la buse "s'allumer".
Bonjour GT22,
Je suis également intéressé par la question. Peux-tu ré-expliquer un peu la méthode? Je comprends pas bien...
Sinon est-ce que quelqu'un saurait le simuler sous FLOW SIMULATION?
@gt22 : ca j'y avait deja penser mais c'est plus compliquer que cela... car un a plein de corps, d'axe qui gene la projection.
J'avais pensé le faire via des surfaces mais ca devient vite tres lourd à gerer en cas de modif.
Avec flowsimulation c'est impossible, il ne gere pas l'ecoulement diphasique (2 fluides différents).
on a une cuve avec des parois X (un tube avec des fonds horizontal ou vertical c'est idem)
on a des buses chaques buses a un angle de dispersion
donc selon cette angle et la position de cette buse si cette buse est fixe
on arose a un endroit bien determiner bien evidement avec un liquide et une pression idoine
donc il faut X buses a des angles et des position differantes pour aroser la surface interne de cette dite cuves
comme chaque buse a son angle de dispersion il suffit de creer un trait d'axe et de creer un plan perpendiculaire a cette axe qui coincide a la tete de buses
sur ce plan tu cree ton esquisses de depart de dispersion et via une extrusion jusqu'a la surface avec un angle qui reprend l'angle de dispersion tu vas te creer un genre de cone que tu va colorier d'une couleur differante de la couleur de la peau interne de ta cuve
apres il te suffira de faire une coupe de ta cuve et de regarder via le deplacement de cette dite coupe ou la couleur n'a pas changer et changer l'orientation ou augmenter le nombres de buses
voila je pense une soluce
@ stepanB
si tu as des corps qui font ecran il faut multiplier les buses
pour un tube dans un tube
minimum 3 buses sont je pense nescessaire pour arosser la face externe tu tube a l'interieur
sous quel version SW est tu
moi sous 2012
envoie un fichier si compatible ou en version exploitable
quel est le type de buses utilise doc de la dite buse
tes buses sont fixe ou pas
quel type de cuve format etc le trou homme pour la pose des buses etc...
Just en dessous, une representation de l'idée de gt22, (faite il y a quelque temps)
et la ce que j'aimerais (le but est d'avoir quelque chose d'exploitable vis à vis des client...)
les corps des pieces interne sont rotatif ?
Une partie des pieces internes sont tournantes (dans l'axe de la cuve ou pas) et une autre ne l'est pas.
Par contre l'idée ici n'est pas de savoir comment poser les buses (on le fait d'experence) mais de pouvoir appuyer nos positionnement par une etude + documentation au pres de nos clients.
@y.pacquelet
Merci, ça confirme ce que je pensais.
PAS DE SOLUTION. article fermé pour eviter d'avoir la notification a chaque arrivée sur le forum...
