Je fais une nouvelle fois appel à la communauté concernant un problème pour calculer l'effort résultant lors de la translation d'un plan incliné.
J'ai donc un vérin qui transmet un effort F1 de 19 DaN et cet effort est retransmi en F2 grâce au plan incliné à un angle a frottant sur un rond Ø6mm.
La pièce en bleu coulisse donc en sachant que l'arrête supérieur de cette piècefrotte sur une plaque pehd.
En négligeant les effort de frottement, quel serait l'effort transmis en F2 afin de pouvoir dimentionner mes 4 ressorts permettant à la tablette de remonter lors du retour du vérin?
+1 avec frederic! résolution graphique avec une esquisse.
Je n'ai pas toutes les données, mais il semble que ton problème soit hyperstatique, non? pas sur que tu ai 2 force F2 identique. avec les tolérance de fabrication, les plans inclinés ne vont pas être en contact en même temps.
