pourquoi ne pas extruder une surface depuis cette esquisse, vous la faite croiser la surface sur laquelle vous voulez la projeter, puis vous utilisez la fonction restreindre la surface, ensuite vous pouvez utiliser les arrâêtes de cette surface pour les projeter dans une esquisse 3d si besoin.
regardez ce tuto, vers la fin j'extrude du texte sur une surface cylindrique et j'utilise la fonction délimitation.
Voila, mon esquisse 3D (en gris) est issue d'une "courbe passant par les points X Y Z" Que j'ai ajusté dans un assemblage avec la CAO surfacique du moule de ma chaussure (en gris foncé).
Le fichier du moule est issu de ProE donc je ne peux pas en faire grand chose.
La problématique est à présent de projeter cette courbe de maniere normale à la surface du moule.
