Bonjour étant en 2ème années de gmp nous devons réaliser un moule à injection plastique et nous voudrions savoir comment créer une empreinte à partir d'une pièce sur le moule car nous n'arrivons pas à utiliser la fonction cavity and core design
Bonjour ,
nous pouvons réaliser des moules et pièce en bi-injection  Pour aller plus loin, nous avons besoin des plans pièces.
Je ne suis pas familiarisé avec CCV nous avons 1 licence mais elle est très peu utilisé.
Nous utilisons GSD la surface "peau" qui servira a créer les empreintes (Poinçon / Alvéole) est préparée dans un fichier différent de la pièce à produire.
- Copier / collage spécial comme résultat avec lien (le plus souvent le lien n'est pas conservé dans le temps car la mise a jour des modifications de la pièce a produire engendre souvent plus de travail que de les apporter directement sur la définition de la peau.
 - Une fois le collage spécial réalisé nous passons le facteur d'échelle sur le solide (homothétie correspondant au retrait matière).
 - Extraction avec continuité par point de la surface "Peau"
 - Préparation de la Peau, à cette étape on vas créer la surface de plan de joint et boucher les évidements si la pièce en a bien sur ("faces de fermeture").
 - La surface du plan de joint vas servir a "découper assembler" la "Peau" en deux surfaces "Poinçon" et "Alvéole"
 - Ces surfaces sont copier / coller comme résultat avec lien dans les plaques respective et servirons d'outil de "coupe" du "Poinçon" et de l' "Alvéole"
La plupart du temps la pièce est déjà industrialisée si ce n'est pas le cas à l'étape 2 il faut passer les dépouilles le point d'injection, marquages, zones d'appuis éjecteurs etc ...
Bien sur si la pièce est très simple qu'elle est en démoulage direct sans face de fermeture, sans plan de joints décalé (Dream) on peut très bien couper directement les plaques "Poinçon" et "Alvéole" avec le solide après l'opération d'homothétie.
