Ik ben momenteel op zoek naar een manier om de eigenschap Lengte en breedte van de zijwand van plaatwerk op te halen om deze op een tekening weer te geven.
Momenteel doorloop ik de smartproperties, maar het probleem is dat de waarde alleen wordt bijgewerkt als je de smartproperties opnieuw opstart nadat je een wijziging in de kamer hebt aangebracht, anders wordt de stroom niet bijgewerkt.
Ik had eraan gedacht om een gelaste onderdelenlijsttabel in te voegen, maar het probleem is dat je deze tafel elke keer moet invoegen (onmogelijk om hem in een tekenmodel op te slaan)
Het uiteindelijke doel is om een zo klein mogelijke plaatwerkstroom te recupereren en weer te geven op de MEP en vooral dat in geval van een wijziging van het onderdeel, de stroom op een zo eenvoudig mogelijke manier volgt.
Momenteel hebben we een A4-tekensjabloon waarbij we de uitgevouwen weergave slepen en het enige dat overblijft is om op te slaan.
Klik in de uitgevouwen weergave van het plaatwerk met de rechtermuisknop rond de weergave (niet waar er geometrie is) annotaties en eigenschappen van de lijst met gelaste onderdelen.
Voor gt22 versie hack niet mogelijk, omdat al onze onderdelen verzonden in gesneden gaan door dit type van mep... (+ 500/ maand)
En ze hebben een slanke, ronde vorm of zelfs een complexe vorm, afhankelijk van de behoefte.
Het doel is om een debiet te recupereren voor onze interne lasertechnicus om de materiaalkosten voor ons ERP in te schatten.
Anders voor coyote erg leuk de truc die ik helemaal niet kende.
Dus ik heb de annotatie bewerkt om de eigenschap waarin ik geïnteresseerd ben te verwijderen, d.w.z . $PRPWLD: "Lengte van de plaatwerkzijde" en hetzelfde voor de breedte, maar onmogelijk om het weer te geven zonder het vooraanzicht te kiezen ... Ik kan dus op dit moment geen kant-en-klaar MEP-model maken waarbij het voldoende zou zijn om de uitgevouwen weergave te slepen. (om de rechtsklik-anotatie op te slaan... of het slepen van een favoriete annotatie)
Ik blijf graven en kijk of ik een manier kan vinden.
Als je wilt dat het zo eenvoudig mogelijk is, kun je het direct in het titelblok integreren en de vakken koppelen aan de aangepaste eigenschappen die je ook moet maken en invullen met de links die ik in de vorige post heb geplaatst. Om het goed te laten werken, moet je de uitgeklapte weergave nog steeds in de MEP op 1e plaatsen. Het zal heet zijn om in de cartridge te plaatsen, maar dan ben je stil...
Na verschillende pogingen was het niet meer mogelijk om de annotatie in de cartouche te plaatsen en aan het onderdeel te koppelen.
Dus ik denk erover om terug te vallen op de annotatiecreëren dankzij de eigenschappen van de gelaste onderdelenlijst of ik ga verder met de slimme en voordat ik mijn onderdelen start, start ik integratie zodat het mijn smartproperties op alle plaatwerkonderdelen bijwerkt.
Hier is een voorbeeld (bijgevoegd bestand) van wat we doen als MEP voor een laser, in het rood wat ik wil wijzigen heb ik nodig omdat het momenteel een debiet is, maar dat wordt bijgewerkt in geval van wijziging van het onderdeel.
Momenteel wordt deze snelheid alleen bijgewerkt als je de smartproperties van de kamer opnieuw opstart.
Dus in de basiskaart van het model zouden we een annotatie in de cartouche nodig hebben die deze 2 eigenschappen van flanklengte en flankbreedte ophaalt zodra we de uitgevouwen weergave slepen, maar ik begin te geloven dat dit niet mogelijk is.
In 2016 is de koppeling van eigenschappen in de tekening verbeterd, waardoor het mogelijk is om de eigenschappen van het uitstekende onderdeel of lichaam aan te wijzen en zo de eigenschappen van de gelaste delen op te halen en in een sjabloon te zetten.
Dan moet je een nieuw vak maken in je MEP dan een tekstregel plaatsen en deze koppelen aan de 2 eigenschappen, eerst lengte dan zet je een X voor beide en breedte en als je aangepaste eigenschappen hebt met de dikte kun je het ook plaatsen zodat je alles in hetzelfde vak hebt...
Nou, ik denk dat als je iets praktisch en snel wilt hebben, dit de notitie is die het meest geschikt is als je alleen de lengte en breedte van de snit wilt hebben.
We wachten op de vernieuwing van de pc's in december om te profiteren en door te gaan naar de 2016, dus bedankt voor uw antwoorden die ervoor zorgen dat we 3 maanden op hetzelfde principe blijven die we zullen zien met de 2016 voor de verbetering van onze sjablonen.
